nagle przestala dzialac - stag 300
wczoraj bylo wszystko ok zrobilem nawet trase 500km dzis rano tez gaz dzialal a kolo poludnia przestal sie swiecic ten przelacznik od wlaczania wylaczania gazu, przy przekreceniu kluczyka mignie na sekunde i koniec pozostaje czarny a auto jedzie tylko na benzynie. pomocy crazy.gif
Ekspertem nie jestem, ale albo jakiś kabelek Ci się urwał albo przepalił Ci się bezpiecznik.
Pozdrawiam BAS
Ja też ta miałem sprawdz czy nie przepalił sie bezpiecznik lub czy ma dobry styk w gnieździe , mi nie stykało i też nie chciała działać wymieniono na nowe gniazdko i działa do dziś .
Jeśli masz miernik to sprawdź czy na obu końcach bezpiecznika jest "+". Jeden koniec przyłóż do masy, drugi do bezpiecznika, zakres na 20VDC i sprawdź co będzie.
Uboższa wersja miernika to żarówka 5 - 15 W z dwoma drucikami, czasem nawet lepsza w działaniu smile.gif
Jeśli zaświeci, to poszukaj przewodu masowego ( - ) do sterownika LPG. Jeden koniec miernika do + akumulatora, drugi do masy, powinno pokazać napięcie, żaróweczka powinna świecić.
Jeśli oba pomiary wyjdą poprawnie to prawdopodobnie zasilanie jest ok czy podejrzewałbym centralkę... No, ale to już cieżko na odległość smile.gif
