środkowa kratka nawiewu
Czy wymiana tego jest mocno skomplikowana ? Generalnie działa, ale jedno pokrętło nie blokuje się na górze i na dole. Pytam się, bo jak mi to wejdzie do głowy głęboko to będę chciał to naprawić smile.gif No chyba, że wszystko trzeba rozebrać
Ciekawe jak z tą środkowoą kratką jest. U mnie jest trochę inny problem. Regulacja kierująca strumień powietrza w pionie (góra-dół) nie działa, tzn. ustawiasz góra, a kratka samoczynnie opada w dół. Plastiki albo były od nowości kiepskie albo poprzednik tak mocno regulował w pionie że się wyrobiły hehhe. Rozbieraliście te kratki?
> naprawić No chyba, że wszystko trzeba rozebrać
Co do kratek - mam samochód z początku produkcji i wszystkie kratki działają ok.gif
Mocowane są śrubami za radiem (to na 100%) i resztę na wcisk (tak myślę, nie demontowałem) ok.gif
