Pacjent ciężko odpala :(
Hej
Jest pacjent: Peugeot 205 1,6 Automat.
Są objawy: jak jest zimny - cholernie ciężko go odpalić. Najlepsza obecnie stosowana technika: nacisnąć na chwilę pedal gazu -> przekręcić rozrusznikiem -> nacisnąć na chwilę pedal gazu -> przekręcić rozrusznikiem ->... itd.
Jak zapali - jest spokój. Ale po paru godzinach stania za pierwszym razem nie odpali (ale za drugim, po naciśnięciu wcześniejszym pedału gazu - już często tak).
Wygląda to tak, jakby paliwo w wężyku sobie uciekało, i im dłużej stoi - tym dalej ucieka i tym ciężej go odpalić.
Czy to wina gaźnika? Czy problemu szukać gdzie indziej? Muszę się tym zająć, bo ma nowy aku, a nie chcę go zarżnąć takim odpalaniem...
> ciężej go odpalić.
Masz chyba problem z tzw ssaniem. Jeśli pomaga otwarcie przepustnicy to jest to sygnał ,że druga przepustnica jest zamknięta lub nie wychyla się wystarczająco i silnik jest zalewany paliwem. To nie brak paliwa tylko jego nadmiar powoduje takie objawy.
> ciężej go odpalić.
W wężyku sobie w przypadku gaźnika może uciekać - w komorze pływakowej wystarczająco dużo paliwa zostaje, a żeby takie objawy się pojawiły z braku paliwa, to musiałoby paliwo z komory pływakowej odparować, a to ciut więcej czasu by zajęło. Wina gaźnika ewidentna, do ustalenia, czy dostaje za mało, czy za dużo paliwa - odpalenie po naciśnięciu "gazu" sugerowałoby jego niedomiar...Bez "gaźnikowca" raczej tego nie zrobisz.
Objaw dodatkowy: na jałowych po wciśnięciu pedału gazu - zadławi się i dopiero zacznie wkręcać.
Dzięki za pomoc - szukać trzeba gaźnikowca...
A nie jest to wersja z wtryskiem jednopunkowym Bosch bo o ile wiem to silniki 1,6 w miały wtrysk paliwa.Wprowadzono je do wersji GTI a nastepnie dodano automat i ograczono moc dla wersji ''cywilnej'' hmm.gif
> ''cywilnej''
Z książki serwisowej:
W zależności od mocy silnika stosowane są trzy urządzenia
wtryskowe. Silniki 1,1 I/60 KM i 1,4 I/75 KM mają Mono-Jetronic
firmy Bosch, podczas gdy silniki o mocy 102, 104 i
128 KM wyposażone są w urządzenie L-Jetronic (LE2- i LU2--
Jetronic) i silniki 120 KM w urządzenie Motronic.
1,6 75 konny (ten z automatem) powinien mieć gaźnik Weber TCL2
edit: 1,6 GTI 104 konny rzeczywiście ma wtrysk, ale to LE2-Jetronic
Wszystkie te typy - oznaczenia - to Bosch.
Ale co ma ?
To też firmy Bosch.
PS
Jaki to model - oznaczenie i rok produkcji - bo u ''żabojadów'' wszystko jest mozliwe.
> Ale co ma ?
Tabelka
> Wydaje mi się że właśnie gaźnik Weber
> Tabelka
Jeśli to Weber to sprawdz wzrokowo czy nie spadł jakiś wężyk z gażnika.Ten typ posiada chyba ? sterowanie drugą przepustnicą - rozruchową - podciśnieniowe i może się nie otwierać/uchylać podczas uruchomienia silnika.
Już jest po ekspertyzie i naprawie...
22 letni gaźnik był w stanie prawie agonalnym. Rzeczywiście m.in. ssanie włączone permanentnie. Udało się jednak uratować, choć drogo kosztowało.
Zobaczymy teraz jak będzie odpalał po nocy.
> Nic nie spadło
Oby było lepiej.
