Ustawienie właściwych czujników temperatury?
Borykam się z ustawieniem mojego staga 300 po wymianie wtrysków, żeby mi nie wywalało błędów. Dopiero wczoraj dopatrzyłem się, że temp. gazu i reduktora są troszkę za wysokie i nawet przy ustawieniu temp. przełączania na gaz na 40'C przełącza się po 1km (a silnik nie rozgrzewa się szybciej niż przeciętny).
Przy normalnej jeździe temp. gazu wynosiła około 60'C, a reduktora 95'C, co jest wartością nieosiągalną.
Dziś poszedłem rano do auta i ustawiłem tak, żeby wskazania były troszkę wyższe niż temp. na zewnątrz (auto zrobiło trasę i silnik był zgaszony późno, więc zawsze jest troszkę cieplejszy, niż powietrze).
Jak prawidłowo je teraz poustawiać?
P.S. prawdopodobnie poprzestawiał mi to gazownik, któremu zleciłem kalibrację valteków...
> Witam
a jakie masz czujniki?
no wlasnie , mozemy tylko strzelac.
aby ustalic jaki masz czujnik zabierasz go do domu ogrzewasz do 20 stopni czyli powiedzmy temp pokojowa i mierzysz jego opornosc
pozniej w programie wybierasz odpowiedni typ
a jak Ci nie pomoże to co napisał kolega opornick , to kup nowy czujnik co do którego będziesz miał pewność....
> pewność....
też rozważam taką opcję, bo drogie nie są. Na razie układ pracuje dobrze. ok.gif
