Zamiana staga 300, na nowszy
W swoim aucie (A8 4,2 2004r) mam staga 300. Czy można podmienić go na stag 300 plus, lub premium bez większych przeróbek okablowania??
> ... W swoim aucie (A8 4,2 2004r) mam staga 300. Czy można podmienić go na stag 300 plus, lub premium bez większych przeróbek okablowania??
Z tego co wiem to na 300+ nie ma problemu, ale z premium będzie problem, bo tam są jeszcze kable i wtyczka do obd - nie wiem czy w złączu komputera lpg nie ma zmian w stosunku do 300/300+ ...
A jaki to ma mieć cel ?
> Witam
Pinouty powinny być na stronie AC. W porównaniu do plusa jest chyba to samo, natomiast premium ma na pewno we wiązce jeden kabel więcej do adaptera OBD.
> Witam
kup agis obd/can z krosem i na staga
zacząłem się zastanawiać nad tym po zmianie wtrysków-przy niskich temp wyszło, że mapy się rozjeżdżają.... w plusie mozna już ustawić poprawkę, a w starym nie. Premium sam się "poprawia" i ma wtyczkę do OBD...
Też się nad tym zastanawiałem i widzę to tak ...
Stag 300 ustawia jeden czas dla wszystkich wtrysków lpg, 300+ oddzielnie dla każdego. Jak jeden z wtrysków zmieni swoje parametry na skutek zużycia, to 300+ to ładnie skoryguje, a w 300 będzie zalewał cylinder albo jeździł na ubogiej mieszance ...
