Małe napięcie ładowania akumulatora SC 900
W moim Seju jest taki problem że w krótkim odstępie czasu rozładował mi się akumulator 2 razy. Myślałem że jest do wymiany ale jak pojechałem do elektryka to powiedział że aku jest dobry. Natomiast przy włączonym silniku napięcie pokazywało 11V z ilomaś tam, a powinno być od 13,9 do 14,5V. I teraz przypuszczalnie do wymiany alternator bądż regulator napięcia lub jeszcze coś innego. I moje pytanie czy ktoś może już miał z tym styczność i czy wie może gdzie w Gliwicach, lub na terenie i w pobliżu, można by tanio i dobrze naprawić przyczynę. Dowiedziałem się już że nowy alternator na Opolskiej kosztuje 400 a używany z 200 zł a wymiana jego to kolejne 200 zł, więc spory wydatek.
do wymiany najprawdopodobniej masz regulator napięcia i układ prostowniczy.
A na odpalonym silniku nie pali Ci się kontrolka ładowania?
200zl za wymianę alternatora? icon_eek.gif paskudnie dużo, zwłaszcza że jak mnie pamięć nie myli to dojście do niego jest łatwiejsze niż w 1.1
wymiana altka 200? podejrzewam ze c hodzi o 0,9? ja zawsze kupowalem uzywke za 100 i dzialal jakies 2 lata wymienialem dwa razy i spokojnie da rade wymienic samemu chodzi dostep do jedenj sruby jest kiepski i trzeba kolo sciagac i nadkole
> 200zl za wymianę alternatora? paskudnie dużo, zwłaszcza że jak mnie pamięć nie myli to dojście do
jak silnik jest odpalony to świeci się aku że nie ma ładowania ale jak się wkręci w obroty po dodaniu gazu to przygasa
no to na 90% do wymiany regulator napięcia lub/i mostek prostowniczy. Jeżeli masz czas to wyciągnij go i oddaj do regeneracji, lub kup regenerowany przykładowa aukcja
Póki co dzięki za pomoc wink.gif . Zobaczę co dam radę zrobić. Jak wszystko będzie dobrze, to napiszę co i jak ^^
