Za co dpowiada? bravo 1,4 12v
witam
Dalej ciagne sprawe tych nieszczesnych obrotow
mam pytanie
Za co dpowiada czujnik polozenia przepustnicy albo potencjometr
pozdrawiam
> witam
> mam pytanie
> pozdrawiam
w skrócie: informuje komp w jakim położeniu/uchyleniu jest przepustnica. Komp np. wie wtedy o aktualnym obciążeniu silnika (małe obroty i mocno otwarta przepustnica to oznacza że silnik pracuje pod obciążeniem i vice versa) i wtedy odpowiednio dawkuje paliwo itp. Oczywiście wykozystuje sygnał również do innych celów
> innych celów
czyli moze byc tak ze obroty faluja bo caly czas zmienia sie polozenia przepustnicy? a komp powinien to wykryc?
na wolnych to komp steruje przepustnicą silnikiem krokowym na podstawie odczytów z czujników. Komp nie wykryje błędu jeśli masz przepustnicę przestawioną.
a na dynamike to tez moze miec wplyw?
w 1.4 to jest podstawowy sygnał dla kompa do obliczenia dawki paliwa i kąta wyprzedzenia zapłonu
Wtrysk. Do poki sonda pomierzy tlen w spalinach przy naglym wcisnieciu pedalu gazu, pierwszym urzadzeniem, od ktorego centralka wtryskowo-zaplonowa pobierze sygnal bedzie wlasnie czujnik polozenia przepustnicy
znajomy gosc od ktorego bralem kiedys pare czesci Handluje czesciami do bravo to moze wzialbym od niego uzywana przepustnice i wtedy bysmy sprawdzili Choc istnieje prawdopodobienstwo ze tamta tez cos moze byc Co wy na to?
