1,3 CDTI - czujnik temp. oleju
Chodzi dokładnie o 70-konną wersję i pytanie, czy gdzieś w bloku silnika są pozostawione zaślepione otwory technologiczne,
w które możnaby zamontować czujnik temp. oleju z podłączeniem do zewnętrznego wskaźnika?
Otworów jako takich nie ma, ale jest kilka miejsc, gdzie można się wpiąć, np: przez trójnik. Czujnik ciśnienia, przewody do turbosprężarki, miska olejowa. Trzeba tylko wiedzieć czego się oczekuje, bo w każdym z tych miejsc temp. będzie trochę inna.
Oczekuję dość miarodajnego (jak na możliwości tzw. tuningowych wskaźników) odczytu temp. oleju,
który da informację typu "już możesz jechać do końca obrotów"/"masz za gorący olej, jedź spokojnie, żeby wytracił trochę temperatury". waytogo.gif
Proponuję podpiąć się pod przewód zasilający turbosprężarkę z filtra, albo miskę.
Pierwszy sposób wymaga dorobienia drążonej śruby mocującej przewód, tak żeby w jej łeb można było wkręcić czujnik.
Drugi sposób jest łatwiejszy. Można kupić korek do miski olejowej w który można wkręcić czujnik.
> wkręcić czujnik.
Serdeczne dzięki, dużo mi i koledze, który mi to będzie montował, to pomoże. smile.gif20.GIF
