Długo kręci
Witam!!!
Problem polega na tym że po krótkim postoju 5-20 minut strasznie długo kręci około 6-8 sekund zanim zapali.
Wymienione świece, przewody i regulacja gazu jakieś 5kkm temu.
Czy czyszczenie przepustnicy mogłoby pomóc czy może macie jakieś inne pomysły.
> Witam!!!
> zapali.
Zapalasz na LPG czy noPB ?
na benzynie
instalacja gazowa tartarini od nowości - nie sekwencja
regeneracja parownika przy 90kkm
> na benzynie
Moim zdaniem jakiś zawór od lpg nie trzyma i dostajesz oba paliwa naraz. Przy krótkim postoju nie zdąży odparować i dlatego tak długo kręci.
> Witam!!!
> zapali.
Podejrzewam ze gaz ci zostaje..
Sprobuj bo przyjezdzie do domu nie gasic samochodu tylko wysiadz.. i zakrec w bagazniku zawor od butli gazu, samochod po pewnym czasie zgasnie z braku paliwa. Odczekaj te 15-20 minut i odpal samochod. Jesli odpali bez problemu znaczy ze problem masz z gazem zlosnik.gif
A potem to już tylko
Do zbiornika sypać ;D
Ale tak na serio. Być może po prostu gaz ci w dolocie zostaje i gdy chcesz zapalic samochód to dolewa ci benzyny.. w wyniku czego zalewa ci silnik 2 paliwami przez moment no.gif
ok,
przetestuję
> ok,
> przetestuję
> i jak?
Na pierwszy rzut poszła przepustnica a w szczególności krokowiec szkoda tylko że nie można go było zdemontować( wersja z "wciskanym" a nie przykręcanym na śrubki) ale i tak tyle syfu wypłynęło że szok(myłem zmywaczem wielozadaniowym WURTH-a), no i jeszcze krokowca od gazu przeczyściłem. Teraz czekam na efekty na razie jest ok. 20.GIF
Niestety problem występował nadal confused.gif.
Wczoraj odwiedziłem gazownika no i wymienił gumowy grzybek w elektrozaworze na parowniku ( twierdzi że stary stwardniał i mógł nie domykać do końca co było przyczyną przedostawania się gazu w wyniku czego kropek po krótkim postoju odpalał na dwóch mieszankach i nie mógł tego opanować sciana.gif)
> Niestety problem występował nadal .
> wyniku czego kropek po krótkim postoju odpalał na dwóch mieszankach i nie mógł tego opanować )
> podobno ma być dobrze
Dziś sporo kręciłem się po mieście i nie było problemu. Tak więc problem z głowy.
