Hamulce
Od jakiegos czasu blokuja mi sie hamulce, nie cały czas tylko w pewnych sytuacjach, pare razy miało to miejsce w momencie parkowania ,skrecam kierownicą w prawo zeby wjechac na parking i nagle samochód hamuje musze wyraznie dodac gazu zebu dojechac 60cm do kraweznika[jak zdarzyło sie to pierwszy raz to poszedłem zobaczyc czy nie przejechałem po czyims samochodzie] dzis w takim momencie pokreciłem kierownica w jedną i drugą strone i samochod zaczal lekko staczac sie w tyl odnosze wrazenie ze przed ruszeniem kierownicy nie byłbym w stanie go pchnac. moze ktos z was spotkał sie z czyms takim.
Moze to wina przewodow elastycznych hmm.gif. Za krotkie badz zaczynaja mowic 30.GIF Mialem podobnie i wymiana pomogla, ale to tylko moje domysly.
> Moze to wina przewodow elastycznych . Za krotkie badz zaczynaja mowic
> A ile to kosztuje, bo nie wykluczam ze mnie to takze czeka
Nie pamietam dokladnie ale cos kolo 20PLN/szt. Sugeruje wymienic oba, niezaleznie czy sa oba zepsute czy tylko jeden.
Wymiana tych wezykow wiaze sie z odpowietrzaniem hamulcow, ale to jest gdzies opisane.
A wiesz może po co jest ta pompka na zbiorniczku - do odpowietrzania.
Bo mam taki problem dolałem trochę płynu i hamulce tak jakby od razu nie oddawały, pozatym przez chilę szumią ???
Pompka? Co dokladnie masz na mysli? Tam nie ma nic do odpowietrzania.
Zmien przewody elestyczne. Nadmiar plynu przy normalnym uzytkowaniu nie przeszkadza, ale trzeba pamietac np przy wymianie klockow, zeby go odessac zanim sie zacznie wciskac tloczki, zeby sie nie wylal na lakier, bo ten tego nie lubi smile.gif
przy wymianie klocków jezeli plynu jest za duzo wystarczy odkrecic korek a jego nadmiar wycieknie (lub odessac strzykawką) moze to nie jest zbyt ekologiczne ale praktyczne...
> Jest coś "na kształt pompki" na zbiorniczku ale może to tylko tak
> wygląda
to czujnik poziomu płynu - a wybrzuszenie masz po to żebyś przez przyciśnięcie sprawdził czy działa (tzn. czy zapali ci się kontrolka na desce)
