Blaupunkt Brighton MP34 - lampki pod panelem
grzes2822
Witam.
Posiadam od niedawna radio jak w temacie. Problem jest taki, że po zdjęciu panela cały czas świecą się 2 lampki.
Problem w tym, że w nocy daje to tak po oczach, że uwagę złodzieja od razu zwróci.
Macie jakiś pomysł czy da się, je jakoś w menu wyłączyć, żeby cały czas się nie świeciły??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam.
> się 2 lampki.
Po 1 primo: jak masz podłączone radio do zasilania? bezpośrednio z aku czy z instalacji auta ?
po 2 primo: czy masz instrukcję - jakby co znalazłem w necie ale po Angielsku wink.gif
radio jest podłączone bezpośrednio do aku
instrukcję też w necie znalazłem tylko nic z niej o tych lampkach wyczytać nie dałem rady.
Przejrzyj rozdział "DETACHABLE CONTROL PANEL" tam jest coś o "Off timer" może to o to chodzi.
Podejrzewam, że jakbyś miał podłączone dodatkowo na kluczyk to by się nie świeciło...
Edit...
A może zanim zdejmiesz panel wyłącz radio odpowiednim wyłącznikiem... tak mnie jakoś oświeciło wink.gif
W tym radiu panel jest typu "winda", a w tej funkcji chodzi o to po jakim czasie od opuszczenia panela ma się samoczynnie wyłączyć radio.
instalacja jest seryjna, a ja przy tym grzebać nie chcę, po za tym przed tym radiem miałem starszego blaupunkta też z opuszczanym panelem i tam te lampki gasły. Miałem też kiedyś blaupunkta bermude i pamiętam, że w niej trzeba było zrobić jakąś kombinacje klawiszy, żeby wejść do "ukrytego" menu.
> Edit...
waytogo.gif zawsze wyłączam głównym przyciskiem i czekam do zniknięcia napisu "Goodbye"
  • Dodaj nową pozycję...
