Kontrolka AirBag
Podczas samodzielnego odgrzybiania klimatyzacji (pryskania tym ustrojstwem w kratki nawiewu itd. zgodnie z instrukcją).Po całym tym zabiegu zaczęła mi się palić kontrolka Air Bag. Pojechałem na komputer, żeby wykasować błąd a tu zonk pan powiedział, że jest za małe napięcie na kablach od poduchy i dla tego wyskakuje błąd i on nie może tego wykasować. Nie wspomnę o tym, że zanim znalazł gniazdo do podłączenia się do poduszek potrwało to z dwa dni a owe schowane jest w schowku po stronie pasażera, bo najpierw próbował przez gniazdo to, co jest w komorze silnika. Moje pytanie jest taki czy faktycznie przez to moje odgrzybianie może być za niskie napięcie na tym kablu. Czy szukać innego fachowca od komputerów czy jakiegoś elektryka, bo ja nie wiem, co z tym fantem zrobić? angryfire.gif
I co nikt nie ma pomysłu jak do sprawy podejść
mnie się wydaje, że jak sie skomunikował z centralką to skasowanie już nie powinno sprawiać problemu...
wkoncu to ten sam kabel...
niestety ale niemógł skasować ani z tego w komorze silnika gniazda kompa ani ww schowku
po co trzy podłączał?
on twierdził że ta od poduszki jest w schowku pod tym plastykiem i tam sie podłączał bo z tej w komorze silnika nie mogł sie skomunikować z poduszką ja nie wiem bo sie na tym nie znam
a to ci fiacica ,dzis sypalem se wieczorkiem i właczajac długie światła..... zapaliła sie kontrolka air bag frown.gif poprostu dolina jak nie urok to sraczka smile.gifconfused.gif lajf is brutal end full zasackas end samtajms kopas w dupas cheba trza bedzie jednak ten przlącznik zespolnony wymienic ... co wy na to ??
