hak holowniczy - który naj..
Mam dylemat z doborem haka holowniczego do mojego SC 1.1 Siutę 99r. Na allegro znalazłem 3 różne konstrukcję.
http://allegro.pl/hak-holowniczy-fiat-uno-seicento-haki-bez-ciecia-i1391695065.html
http://allegro.pl/fiat-seicento-hak-holowniczy-punto-brava-marea-i1372507917.html
Ten sam sprzedawca. Teoretycznie najewiększy udciąg bo 1200 kg. Na obu aukcjach niby ten sam hak ale inne fotki na końcu. Różnica w cenie to 1 gr.
http://allegro.pl/hak-hol-fiat-seicento-i1373770775.html
Najdroższy a w dodatku bez osprzetu. należało by dokupić jeszcze gniazdko z wiązką.
Który z haków byście mi doradzili. Będę go używał głódniwe do montowania bagaznika na rowery , a czasem pociągnięcia innych w potrzebie.
wszystko zależy od tego jaki masz zderzak z tyłu, przy nie których hakach trzeba ciachać zderzak
> konstrukcję.
Ten z 1 i 2 linka to ten sam hak
Ja mam własnie taki i jest OK
Kupiłem ta opcje głownie dlatego ze zajmuje najmniej miejsca pod autem
Monteż jest banalnie prosty i zajął mi godzinke razem z podpieciem instalacji wszystko jest ładnie rozpisane i pokazane
Niestety nie mam fotki swojego, ale jest to klasyczny taki jak na zdjęciu z poniższego linka fiat_seicento_4.jpg
za długo szukałem fotki żeby wstawić. opcje 1 i 2 mają mają różną fotkę na końcu. napisałem już do sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie.
W aukcji jest napisane :
"od 1998 do końca produkcji wyłączając model SPORTING"
czyli będzie pasować do zwykłego zdesia.
Niby ten same ale na końcu aukcji mają różne foty. Jeszcze jedna aukcja mi wpadł mi w oko taki oto:
http://allegro.pl/nowy-hak-holowniczy-fiat-seicento-haki-do-gazu-hit-i1388881908.html
Jeszcze pytanie czy na hak muszę mieć homologację, a nie jakieś certyfikaty ??? Jak wygląda sprawa przy robieniu badań i wizyty w urzędzie ??
z 2 pierwszych aukcji bym nie kupił ,hak montowany do podłogi no.gif, według mnie te montowane do podłużnic ok.gif, a co do rejstracj haka to każdy ma tabliczke z homologacja , po montarzu robisz przegląd za 30zł i z badaniem idziesz do wydziału komunikacji i tam ci wbiją w dowód
> z 2 pierwszych aukcji bym nie kupił ,hak montowany do podłogi , według mnie te montowane do
> podłużnic , a co do rejstracj haka to każdy ma tabliczke z homologacja , po montarzu robisz
Montowany do podłogi ale w miejscu do tego przeznaczonym we wnęce od koła zapasowego jest specjalne miejsce z nakretka i tam własnie go przykrecasz w tym miejscu blacha podłogi jest grubsza Zauwaz że z boku tez przykrecasz go do podłużnic
Zaleta tego do podłogi jest taka ze nie robisz nigdzie dziur w podłodze podłużnicach itp a niestety w tym do podłużnic musisz zrobic dziury w podłodze bo inaczej go nie przykrecisz Fakt ze w miejscach wyznaczonych przez producenta ale podłoge dziurawisz i jak chcesz pozniej sciągnąc hak to dziury zostaną .Ja mam ten z tych pierwszych aukcji od tego sprzedającego i powiem ci ze jestem zadowolony W październiku targałem 12 kursów po 45 km z płytkami chodnikowymi których było około 900kg ledwo auto jechało a z hakiem nic sie nie stało bo sprawdzałemwiec jak najbardziej ok.gif
Bolekate mam 2 pytania: Czy mam rozumieć że jak mam to przekoszenie w prawo to tam mam mieć jakąś w standardzie wystającą śrubę i że nie muszę wiercić żadnego otworu ???
Mnie w opcji nr 2 najbardziej jego niesymetryczna budowa.
Nie wystajaca śrube tylko nakretke zatkana takim plastikowym kapselkiem i w ta nakretke wkrecasz srube a to przekoszenie idealnie pasuje własnie w to miejsce
Przynajmniej u mnie tak jest a mam sportinga z 99r.
Który hak wybierzesz to zalezy od ciebie ja kupowałem ten z 1 opcji bo zależało mi zeby zajmował jak najmniej miejsca pod autem bo wydech mam poprowadzony inaczej ale w twoim przypdaku gdy masz seryjna eske to kazdy pasuje
