Air Intake Quantity
czy wartość air intake na poziomie 900-1000 w stosunku do wymaganego 1200 przy butowaniu to powód do wymiany przepływki? Sprawdziłem już kwestię filtra i z nim czy bez nie zmienia się maksymalna wartość. Czy może to jest prawidłowy wynik? Ale na logikę - skoro wymagane jest 1200 to tyle powinien uzyskać...
Kuba
> Witam,
nie
wynik dobry
niekoniecznie
> Pozdrawiam
> Kuba
> niekoniecznie
> > Kuba
Ok, ale to oznacza, że jest mniej niż było, ale w granicach tolerancji, czy też rzadko się zdarza, że wyciąga 1200?
Kuba
> że wyciąga 1200?
> Kuba
dużo zależy od przepływomierza miałem przypadki że niektóre zawyżały devil.gif ale było tez ze zaniżały. wynik, który podałeś jak najbardziej ok.gif
Bierz pod uwagę że wskazania przepływki uzależnione są od zapotrzebowania na powietrze
Biorę to pod uwagę, bo wartości 900-1000 mam przy gazie w podłogę a desired pokazuje 1200. Wcześniej pokazywało na poziomie 700 i muliło trochę. W sumie oprócz prób z wyjętym filtrem i odpiętą przepływką nic więcej nie robiłem i skoczyło do tych 900.
Kuba
