Olej na sprężarce od klimy
witam
Dziś zauważyłem ze sprężarka od klimy jest umoczona olejem, klimy teraz nie używam, także nie denerwuje sie tym zbytnio. Chciałem zapytać czy ktoś z sznownych kolegów miał juz z tym do czynienia, co moze być przyczyną wycieku oleju, czy ewentulna naprawa ma sens lub w gre wchodzi tylko wymiana. A tak oprócz tego silnik suchy i to mnie cieszy bo jak na Fiata to nie często sie to zdarza, a to juz 4 w mojej historii motoryzacyjnej.
> witam
błąd panie kolego, klimatyzacje trzaba załaczać co pewien czas żeby się wszystko rozruszało i przesmarowało, szczególnie w okresie zimowym...
Chciałem
> zimowym...
> Chciałem
kolega bzdóry opowiada..nie pisz takich postów bo wstyt ....zasięgnij info a pózniej pisz..(klima włacza się od 7 st C)
> zimowym...
tak jest napisane w instrukcji - tylko co się przesmaruje (oprócz włącznika w kabinie zlosnik.gif ) jak i tak w niskich tempereturach sprężarrka się nie załącza...
ok sprawę rozruszania klimy mamy rozwiązaną, ale co może być przyczyną wycieku oleju?
> ...klima włacza się od 7 st C
> To nowość bo u mnie od 4 stC
masz Fiat ? B/B/M to od 7C
niewiem.gif zawsze myślałem, że sprężarka smaruje się czynnikiem, a w związku z tym skąd olej?
Jeżeli moje myślenie jest słuszne, to olej musiałby być "rozrzucany" przez inny element niezależny od klimy.
Ale to tylko moja teoria.
> tym skąd olej?
Do spręrzarki ,,wchodzi ''130-170 ml..oleju -zródło-,Info-Tech'
"u"
sam jesteś jak bzdura...
może sam to zrób a nie beziesz musiał się wstydzić...
to że włacza się przy 7 st w niczym nie przeszkadza.....
zawsze możan sobie z tym poradzić.
> włącznika w kabinie ) jak i tak w niskich tempereturach
są sposoby - garaż, oszukanie czujnika itp...
nie no, jasne - ale chyba nie o to chodzi w tym...
zresztą - ja nie mam garażu, nic nie podgrzewałem - ergo nie działała przez zimę - a na wiosnę nie było żadnych problemów...
> oby tak dalej
no lepiej nie zlosnik.gifzlosnik.gif - bo na razie klimy niet z powodu nieszczelnej rurki, którą żeby zaspawać to trzeba wyjąć z auta, a żeby ją wyjąć to trzeba zdemontować pół samochodu pad.gif
> swoje ówagi zachowaj dla siebie
"U"
> no lepiej nie - bo na razie klimy niet z powodu nieszczelnej rurki,
> a widzisz, trza bylo uruchamiać w zimę
nie tędy droga zlosnik.gif - aluminiową rurkę przetarł dyndający przewodzik od masy - kapitalne rozwiązanie zlosnik.gifzlosnik.gif
Olej znalazl sie zapewne z tego powoduze pekl albo przepruchnioal koledze przewod ktory , dochodzi do sprezarki
I stad ten wyciek , wystarczy zmienic przewod albo metalowa koncowke przewodu( zaleznie gzie jest to pekniecie ) i udac sie do zakladu nabijajacego klime i oni w ramach serwisu nabijaja klime swierzym czynnikiem i daja nowy olej do kompresora
Co do dbania o klime to jest zalecane uruchanmianie raz na 2 tyg na 15 min nawet w zimie w celu przesmarowania tego cuda
A to warto przeczytac
http://prace.sciaga.pl/13402.html
