Rozrząd w 1,4 ie
Witam, i wolam od razu pomocy smile.gif, przeszukalem juz forum ale nie znalazlem interesujacego mnie tematu - jak ustawic walek rozrzadu i te inne zebatki .
W czasie jazdy spadl pasek rozrzadu, skrzywilo tylko 2 zawory, wymienilem je, nowe uszczelki, nowe paski, ale po zlozeniu nie umie go odpalic, tylko strzela w rure, ale pracowac mu sie nie chce smile.gif, jakby kto wiedzial co moze byc przyczyna - ja stawiam na ustawienie paska, wiec wg czego ustawic caly rozrzad itd, bo w ksiazce o Uno przy silniku 1,4 niestety nic nie napisali jak to zrobic.
> Witam, i wolam od razu pomocy , przeszukalem juz forum ale nie
> chce , jakby kto wiedzial co moze byc przyczyna - ja stawiam na
> zrobic.
powinny być znaki jeśli niema to : wał korbowy musisz tak ustawić aby w okienku na skrzyni znak pokazywał na 0 a wałek rozrzdu wtedy musi być tak ustawiony by palec pokazywał na 1 cylinder w kopułce po założeniu paska przekreć ręcznie silnik o 2 obroty by sprawdzic czy dobrze ustawione czy nic sie nie blokuje
