Regulacja instalacji 2giej generacji....
Witam.
Panie i Panowie, pomocy. Ręce mi opadają....
Nie moge ustawić parownika. Inastalacja 2 generacja, komp BingoM parownik Tomacośtam Asterix.
Opisze dokłądnie jakie są obiawy:
Jezeli chce ustawić dobrze oscylacje lambdy to wolne obroty muszą być na poziomie 1400 obrotów. Jezeli che ustawić wolne obroty na 1000-1050 to wtedy mieszanka jest uboga (w pewnum zakresie obrotów) i za zadne sakrby nie potrafie tego doregulować. Dodam tez, ze w przypadku jak są wolne obroty, mieszanka w zakresie 1000-2500 jest cały czas uboga, auto ma głebokiegio "doła". JAk przekroczy 2500 oscylacja wraca do normy, a samochod przysspiesza bezproblemowo.
I pytanie. JAk to badziewie ustawić, zeby były wolne obroty i oscyklacja tak jak nalezy?
Pozdro899
> Witam.
> Pozdro899
wiem ze to nie jest rozwiązanie ale zaklej część średnicy wlotu powietrza najlepiej jeszcze przed filtrem i zobacz wtedy czy nie zacznie sie regulować, przy okazji jakiej śeredniocy wewnetrznej masz mikser?
