899 i uszczelka pod głowicą...
Mam do wymiany uszczelkę pod głowicą to pewne bo płyn ubywa i czuć w nim spaliny i olej (w płynie).
Mechanika mam pod koniec stycznia a muszę jeździć czymś przynajmniej jeszcze w ten weekend i następny.
Można jeszcze jeździć czy lepiej odstawić do garażu?
> Mam do wymiany uszczelkę pod głowicą to pewne bo płyn ubywa i czuć w nim spaliny i olej.
> następny.
ja jeździłem tak długo i długo zeby.GIF pozatym teraz dalej mi czuc spaliny a nic nie ubywa tylko paliwo zeby.GIF
podłączę się, mam podobny problem ale tylko w sprawie płynu, olej jest w normie, auto ma stałe obroty, nie kopci tylko ten płyn gdzieś ucieka 270751858-jezyk.gif
sprawdz chłodnice mi sie rozszczelniła po 10 latach na łączeniu i tam z pod plastika pitało gdzies i wymieniłem smile.gif
zaczęło mi się tak dziać po tym jak wywaliło mi płyn wystrzelił korek i termostat poszedl do wymiany
Mi tylko chodzi czy można z tym jeździć. Bo słyszałem od jednych, że można od drugich, że nie. 270751858-jezyk.gif
A CM wie najlepiej...
coś kojarzę że może się spsuć cylinder czy głowica czy może tłok 270751858-jezyk.gif wiem że gdzieś dzwonia ale nie wiem dokładnie gdzie 270751858-jezyk.gif niech sie ktoś lepiej obeznany odezwie smile.gif
extremalnie jak zassie płyn do cylindra,znam takie przypadki które kończyły się skrzywieniem korbowodu więc ja bym nie ryzykował...
I gdzie te wszystkie spece i mechaniki?
Na razie jeździ... Od piątku zrobiłem jakieś 100km i wszystko ok...
