sonda lambda
pomierzylem dzis swoja sonde i na benzynie trzyma 0,6V, a na LPG 0,9. ze na LPG wiecej to jasne, ale ona w ogole nie oscyluje :/ czy to oznacza, ze zrobila papa?? wolalbym kupic sprawdzona oryginalna uzywke, niz zamiennik, ktory nie bedzie pasowal, czy cos... od czego moge szukac do SPI?? od ?MPI podejdzie?? pomozcie, bo pali mi takie ilosci, ze odechciewa sie :/ instalacja LPG jest IIgen
a czym mierzyłeś tą sonde? zwykłym miernikiem za kilkanaście zł? Jak tak to podobno na tych tanich zmian napięcia ci nie pokaże bo te zmiany są za szybkie żeby je miernik uchwycił. Też mierzyłem swoim praktikerowym i cały czas pokazywał jedną wartość, ale nie pamietam jaka wartość tam była
a jakieś inne objawy występują? kumplowi jak w sportasiu padła sonda to przy przyspieszaniu auto dostawało mega laga na 2-3 sekundy... ja u siebie w bmw też tak miałem teraz właśnie przez sondę...
Bo jeżeli u Ciebie taki objaw nie występuje to może wystarczy wyregulować instalacje tylko...
> wartość tam była
takim troszke lepszym...
Mam to samo w granicach 2 tys ma laga - czasem jedzie fajnie a czasem muł straszny - spalanie w normie - przyczyna została potwierdzona na kompie... więc jesli masz takie objawy to sonda powiedziała papa smile.gif
> powiedziała papa
takiego czegos nie mam. ale jest tak, ze jade na benzynie te 90 i tak co pare sekund silnik lapie mula, na chwile i spowortem dalej jedzie. wyglada, jak by reakcja sondy byla bardzo spowolniona. na lpg tego nie ma. poza tym dzis ustawilem jakos to lpg, ale jest tak, ze po przekreceniu czegokolwiek trzeba bylo poczekac z 2-3 sekundy na zmiane stanu sondy, czyli wychodzi, ze skubana padla. dzis bede mial wieczorem inna, uzywana, podmienie jutro i zobacze, jaka reakcja bedzie
dodam, ze jak jest zimny, to nie zaleznie czy LPG, czy benka, to tyrkoli, jak sie glebiej gaz wcisnie
