Ładowanie Akumulatora
Witam mam jakis najtanszy prostownik ale wyczytalem w instrukcji ze gdy aku jest juz naladowany to prad ladowania staje sie mniejszy i teraz moje pytanko czy bez obaw moge w garazu otworzyc maske podlaczyc klemy i zostawiac dziada na noc ? czy to czyms grozi?
odpowiedzi w stylu kup nowy aku sobie darujcie kupie jak bede miał troszke wolniejszej kaski grinser006.gif
ale odłączasz klemy w aucie i odkręcasz "korki" w aku??
niby po co?
korki tak, a klemy?
zawsze mnie zastanawiało po co odkręcać klemy?
> niby po co?
przy ładowaniu zwykłym prostownikiem bez stabilizacji napięcia nie trzeba odłączać klem i odkrecać "korków" ?? hmm.gif
> "korków" ??
A akumulator to czym niby jest w tym obwodzie?
Lepszego stabilizatora nie trzeba
> "korków" ??
od x lat ładuję bez tych czynności i nigdy nie miałem żadnych problemów ok.gif
no dobra a jak napiecie na klemach aku dojdzie do 16V i pojdzie to w instalacje auta (hipotetyczna sytuacja)
> sytuacja)
musze sprawdzic dzisaj wykrecilem i slysze ze woda juz sobie bulgota grinser006.gif
> sytuacja)
a skąd dojdzie?
za duży prąd dałeś
> za duży prąd dałeś
niema regulacji jest tylko wskaznik diod od 0 50%-75% 100% nic wiecej niema zadnych guziczkow itp hmm.gif
> no jak klem nie odepniesz to z "ładowania"
To musisz prostownik właściwy kupić.
Weź też pod uwagę, że odpięcie klem rozprogramuje połowę wyposażenia samochodu
no to uważaj, bo pryskający kwas może narobić bigosu wokół akumulatora
no widzisz, czyli jednak trzeba mieć odpowiedni prostownik aby nie odpinac klem a kolega takiego nie ma wink.gif
> kjurde lece sprawdzic
jest ok bulgotanie ustalo cos tam po cichu jeszce slychac zakrecilem korki jeden zostawilem otwarty bo niedawalo mi to spokoju ze sie tam zaden gaz nieuzbiera grinser006.gif
> nie ma
> wiem
Ładuję aku (Gigawatt)ze zgrzaną górną pokrywą za pomocą ruskiego prostownika z regulacją prądu ładowania za pomocą wielopozycyjnego przełącznika. Pod koniec ładowania napięcie wzrasta do około 16V, a prąd spada do około 0,5A. W aku elektrolit lekko gazuje (sprawdzone na słuch). Jak mi się nie chce to nie odpinam klem i ładuję "na żywca"
a czy dam rade odpalic fure gdy aku jest naladowany na 75% czxy lipa bo juz od rana jestem uziemiony grinser006.gif
> uziemiony
dasz rade
> nie ma
Ale to nie kwestia odpinania. Jak podłączysz prostownik co ma na wyjściu 50V to zabijesz najpierw akumulator, a dopiero potem instalacje w samochodzie. Jak prostownik ładuje napięciem 15V to nic sie nie stanie
no ale czemu takie skrajności podajesz jak rozmawiamy o ładowaniu aku do 16V?
16V instalacji nie zaszkodzi, myślę że nawet 17 też nie.
Na początku napisałeś o odłączaniu klem, a to w nowszych samochodach może zrobić więcej złego niż dobrego.
