mico21 Napisano 10 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 Witam amm tipoz silnikiem 1.6 DOHC na jedno punktowym wtrysku rok 1989 i mam pytanie odnosnie ssania ponieważ umnie nie działa i gdzie znajduje się czujnik i silniczek krokowy silnik pali bez problemu i na obroty tez ładnie wchodzi nić nie szarpie i nie przerywa jak jest zimny to gasnie przy odpaleniu i jak złapie minimalna temeperaturke to chodzi prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lincoln_ Napisano 10 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 > minimalna temeperaturke to chodzi prosze o pomoc. Ale o so chozi?! Powiem tak: Napisz to po polsku:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danequ Napisano 10 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2005 > Witam amm tipoz silnikiem 1.6 DOHC na jedno punktowym wtrysku rok > 1989 i mam pytanie odnosnie ssania ponieważ umnie nie działa i > gdzie znajduje się czujnik i silniczek krokowy silnik pali bez > problemu i na obroty tez ładnie wchodzi nić nie szarpie i nie > przerywa jak jest zimny to gasnie przy odpaleniu i jak złapie > minimalna temeperaturke to chodzi prosze o pomoc. będe kiedyś w Jaśle, albo Ty w Bieczu, to się ugadamy i oglądne Twoj silnik, to powininienem Ci wskazać, gdzie są te rzeczy, o które pytasz.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zientall Napisano 11 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2005 Witam mialem identycznu problem na zimnym nie palil na cieplym bylo spoko jezdzil bez klopotu i wogole a na zimnymn szarpal dusil sie gasł itp . Wiec wymiemilem gaznik i czujnik kory znajduje sie na kolektortze dolotowym po prawej stronie mniej wiecej w tym miejscu gdzie dochodzi linka og gazu jest trak pod nia dochodza tan 2 kabelki z wiazki idacej do aparatu zaplonowego i cewki . Natomiast silnik krokowy jest po lewej stronia gaznik taki prostokatny sa tam dwa silniczki drugi od otwarcia przepustnicy tak samo pod 2 wtyczki podlaczena na 2 kablach . Moja rada taka oczysc styki jak niwe pomoze masz taksamo jak u mnie czyli padla cewka nic na tro nie wskazywalo ale jednak po wymianie jest OK ! tylko musisz kupic sprawna ja kupilem 2 i jedna byla ok to ostania czyli 200 zł poszlo ale skutek wiesz jaki jest . Pozdrawiam i zycze powodzenia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
