skrzynia biegów
witam. mam mały problem ze skrzynią oslabiony.gif nie wiem co się dzieje ale strasznie ciężko wchodzą biegi sick.gif co może być przyczyną??
> witam. mam mały problem ze skrzynią nie wiem co się dzieje ale strasznie ciężko wchodzą biegi co
od kiedy to się dzieje? sprawdź czy masz olej w skrzyni ew wymień. sprawdź czy "sierżant" nie zaruściał. wchodzą wszystkie biegi? sprzęgło nie ślizga?
od jakis 3 dni... wszystkie biegi wchodzą ale topornie, a sprzęgło jest ok
sprawdź jeszcze osłony gumowe wychodzące ze skrzyni biegów od pół osi,czy nie są pęknięte,to jest częsta przyczyna wycieku oleju ze skrzyni
mi jedna pękła,nie zwróciłem na to uwagi i śmigałem bez oleju
sprawdź czy masz olej, zobacz czy gumy od półosi nie pękły bo wtedy olej by poleciał w eter, i nasmaruj sierżanta
dzisiaj popołudniu wszystko sprawdzę, a co to i gdzie jest ten sierżant?
jest na sankach, to takie cięgna które idą z pręta drążka zmiany biegów do wybieraków skrzyni
będę szukał.. dzis wymiana sworzni i przy okazji tą skrzynie się zobaczy oslabiony.gif mam nadzieje ze to nic poważnego tylko jakaś pierdoła
sierżant zlokalizowany smile.gif ale mam pytanie, żeby go nasmarować trzeba go zdemontować?
> sierżant zlokalizowany ale mam pytanie, żeby go nasmarować trzeba go zdemontować?
olej w skrzynce sprawdzałeś?
olej w skrzyni jest ok.gif dzis własnie ide do garażu trochę podłubać wink.gif wymontować sierżanta i mu sie lepiej przyjrzeć wink.gif
> olej w skrzyni jest dzis własnie ide do garażu trochę podłubać wymontować sierżanta i mu sie
> lepiej przyjrzeć
no i po robocie zeby.GIF obyło się bez demontażu. Wypsikałem najpierw odrdzewiaczem i wypłynęło sporo mulher.gif a później suchym smarem w spreju zlosnik.gif no i różnica niebo a ziemia yay.gif jak bedzie więcej czasu to się zdemontuje sierżanta i solidnie przesmaruje smile.gif narazie wszystko gra ok.gif dzięki wielkie za pomoc i cenne wskazówki 20.GIF
