Kontrolki, raz działają raz nie
Witajcie,
Chodzi mi o kontrolki do światła przeciwmgłowego z tyłu, ogrzewania tylnej szyby i świateł awaryjnych. Bardzo rzadki, kontrolki załączają się i wtedy światło przeciwmgłowe oraz ogrzewanie szyby działa. Z czego to może wynikać (takie "wybiórcze" działanie) i jak to można samemu naprawić?? Jakieś zimne luty czy coś..?
> Witajcie,
Przylutować płytkę.
> Przylutować płytkę.
No ok, ale jak się do tego zabrać, co rozkręcić?
Odkręcasz przedni panel (ten z nawiewami).
Wypinasz 2 wtyczki, wykręcasz panel i lutujesz.
> Lamerskie pytanie, ale jak się zabrać za panel z nawiewami
Podważasz osłonę i ściągasz lub owijasz izolacją kombinerki i delikatnie ciągniesz za pokrętła które zejdą razem z osłoną.
Musisz podważyć panel z pokrętłami ok.gif Jak go zdejmiesz będziesz miał dostęp do dwóch śrub mocujących panel z nawiewami. odkręcasz je i delikatni ciągniesz panel do góry ok.gif
No dobra osłona zeszła (tzn ta gdzie są pokrętła). Ten panel gdzie są kratki nawiewów odchyla się do góry (coś go trzyma, wzdłuż tego gdzie jest radio). I co dalej?
Tak jak Wawer napisał. Są tam zatrzaski, musisz delikatnie ciągnąć do siebie i szarpać na boki.
