brzezin Napisano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Witam. Stałem się posiadaczem Vectry B rocznik 96 1.8 Ecotec, i mam pare pytań, można jakimś przełącznikiem ustawić na tym wyświetlaczu komputera spalanie itp ? bo nie wiem jedynie co mi się wyświetla to data i godzina i temperatura, jeszcze z błędami ogólnie tak jakby jakiś kresek brakowało na ustawieniu climatronic to samo temperatura nie od odczytania same hieroglify, czy to już zmęczenie materiału ? i nic się nie da zrobić i ten przycisk eco ? to jest od klimatyzacji mniemam wiem że to banalne troche ale mam ją od wczoraj ;-) i troche się nie łapie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 > przełącznikiem ustawić na tym wyświetlaczu komputera spalanie itp Jeśli masz wyświetlacz tylko z datą, godziną, i temp, to się nie da > się wyświetla to data i godzina i temperatura, jeszcze z błędami ogólnie tak jakby jakiś > kresek brakowało standardowa przypadłość naprawa taśmy lub wymiana wyświetlacza na sprawny >ten przycisk eco ? to jest od klimatyzacji mniemam po jego wciśnięciu klima nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brzezin Napisano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 > Jeśli masz wyświetlacz tylko z datą, godziną, i temp, to się nie da > standardowa przypadłość naprawa taśmy lub wymiana wyświetlacza na sprawny > po jego wciśnięciu klima nie działa ale to kontrolka ma się palić na nim ? i klima nie działa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 > ale to kontrolka ma się palić na nim ? i klima nie działa ? Jak wciśniesz przycisk ECO i zapali się kontrolka to klimę masz w pozycji OFF (wyłączona). Jak się nie świeci auto ustala zadaną temperaturę na climatroniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WieczorGangsta Napisano 1 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 > Jak wciśniesz przycisk ECO i zapali się kontrolka to klimę masz w pozycji OFF (wyłączona). Jak się > nie świeci auto ustala zadaną temperaturę na climatroniku. a u mnie dział i na włączonym ECO i na wyłączonym to jak to w końcu jest?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 1 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 > a u mnie dział i na włączonym ECO i na wyłączonym to jak to w końcu jest?? w zimie na mrozach sprężarka nie działa może dla tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafaleq19 Napisano 1 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 dokładnie tak jak pisze skalek, z tego co pamiętam to od +5 dopiero działa klima Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beast Napisano 1 Lutego 2011 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2011 > dokładnie tak jak pisze skalek, z tego co pamiętam to od +5 dopiero działa klima wlacz nawiew na szybe to sie sprezarka wlaczy niezaleznie od temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
