gaśnie i tyle pomocy !!!
no więc tak problem chyba pojawił się jak sie mokro zaczeło robić, albo po kałuzy itp może wilgotne powietrze, myślałem ze katalizator i wywaliłem go, mechanior powiedział ze kopułka wymieniłem no i dalej problem, czy to mogą być przewody? da się to jakoś sprawdzić albo na chwile naprawić bo nie mam kasy na przewody? a może się myle nie w tym problem...
no właśnie jade sobie nagle auto gaśnie, chce zapalić kręci ale nie pali, jak zapali to nie może wejść na obroty szarpie, przerywa itp, jak zapali dam mu 4000 tys obrotów i jade i mu po chwili przechodzi i jeżdzi co to może być???
ps.swiece też wymieniłem
Jezeli autko to benzynka to
Cewka zaplonowa ma przebicie jak dostanie wilgoci to tak sie robi
Proponuje wymienic to cudo
to co można na to poradzić? mam ją styropianem otulić?
Jesli to cewka to trzeba nowa kupic ja tak zrobilem ale w innym autku bo ciagle mialem takie problemy jak zrobilo sie wilgotno na dworze
Jesli natomiast cewka nie ma wady fabrycznej (tak jak miala moja byla peknieta ) to owijac raczej nie polecam tez to przerabialem i bylo gorzej
Proponuje jezeli kolega nie ma plachty pod silnikiem to zalozyc
A jesli ma przebicie cewka to nic to nie da trzeba nowa kupic i bedzie spokoj
> dworze
> bylo gorzej
> bedzie spokoj
ale co próbować cewkę wymienić? pęknięta nie jest? ile mniej więcej może kosztować cewka?
Moja cewka tez nie byla peknieta tak jak myslisz byla tam taka centymetrowa ryska widoczna dopiero pod lupa(mechanik sie dopatrzyl )
Nie chce ci niczego sugerowac ale ja mialem podobne zjawiski tez wymienilem kable , swiece i jak tylko popadalo albo bylo wilgotno to tak sie robilo wymienilem cewke i bylo ok
ile cewka kosztuje to nie wiem ale napewno nie jest taka droga
> dopatrzyl )
dzięki, spróbuje od kogoś pożyczyć i wytestować, z góry dzięki
tak
>pęknięta nie jest?
nie musi
> ile mniej więcej
do VR6 cewka BERU kosztuje 230PLN
Najpierw ustal czy to bankowo cewka.
Znam takich co uszczelniali silikonem. Ale efekt bedzie raczej marny, bo czasem pekniecie jest niewidoczne golym okiem.
Poszukaj na allegro, ale afair nowa beru kosztuje w intercarsie jakies 250 zl.
Sprawdzic czy to cewka mozesz w ten sposob
Ze jezeli znow ci autko zgasnie to sprawdz czy bedziesz mial iskre na swiecy jesli nie to cewka
  • 1 miesiąc później...
witam. pomogla wymiana tej cewki u ciebie? ja mam podobny problem w 1,9 tdi ale przeciez tam cewki nie ma! wymienilem juz przekaznik 109 elektryk zrobil nawet ze jest on sterowany plusem ze stacyjki a nie z kompa i nic nie pomaga. dalej to samo. napewno to ma zwiazek z wilgocia bo wtedy auto glupieje i nie da sie drive.gif ale zaden elektryk nie daje rady. podlaczalem pare razy pod vag i nic nie wykazuje - nawet zgasl i zero informacji z kompa
ja bym zaczal od kablli. najprosciej sprawdzic to biorac zwykly rozpylacz z woda i lac na kable i cewke. bedziesz wiedzial kiedy zgasnie.
