Jakim kluczem i jak odkrcic napinacz paska wielorowkowego?
Jakim kluczem i jak odkrcic napinacz paska wielorowkowego w CCS? bo srasznie tam malo miejsca, a moze trzeba wyjac poloske?
ktory napinacz ? dolny czy gorny ?? dolny to jest imbus - chyba 12 gorny jest na 17 nasadke
dolny - imbus 10 a nie 12, ale jak musi wygladac ten imbus zeby sie tam zmiescil i dalo sie go obrocic? zwykly imbus "L" sie nie nadaje...
btw, moglby ktos z ePera wyciagnac nr tej śruby zeby zamowic nowa?
normalny L, dluzsza strona wsadzasz w srube a krotsza przez przedluzke i inne patenty naciagasz.
Ja sie zdenerwowalem na to i nabilem tam torxa, najlepszy sposob
14331624. Kup taka sama ale zwykla 6-katna, bedzie o wiele prosciej
nie dalem rady Lka.. :/
moze cos na grzechotke?
trzeba miec takiego rorxa
jest to jakis pomys.... - jak ona wyglada? ma ktos wymiary zebym nie musial wykrecac tej co mam?
wedlug epera M12, ale nie wiem czy normalny gwint czy drobnozwojowy
zrobilem, naciagalem 3 razy i piszczal dalej, wkoncu wymienilem, szczesliwy ze to juz koniec... ale gdzie tam - dlej piszczy.....
okazalo sie ze to ten krotki piszczy... troche mi zajelo zanim zajarzylem jak zalozyc tam 14tke zeby go naciagnac...
wszystko razem 2h niespiesznej pracy...
ale 180zl zaoszczedzone...
