Hamulec
Czy podczas hamowania (hamulec nozny) pracuja/hamuja tez szczeki z tylu czy tylko i wylacznie klocki z przodu?
zależy od obciążenia auta/siły hamowania
Mozesz jasniej? Bo nie czaje.
jak hamujesz bardzo delikatnie,to praktycznie cała para idzie w przód.
> przód.
A jak hamuje mocna np awaryjne hamowanie? To wtedy wlacza sie tylny tzn szczeki?
> tzn szczeki?
Tak.
Zasada działania jest następująca: wciskasz pedał hamulca i przód zaczyna hamować. Wraz ze wzrostem nacisku na pedał siła hamowania jest coraz większa, a po przekroczeniu pewnej wartości zaczyna pracować hamulec z tyłu. Dlatego okładziny hamulcowe z przodu zużywają się szybciej, niż te na tylnej osi.
> Tak.
IMHO nie można tutaj zapominać o obciążeniu samochodu, bo przy załadowanym np. Palio korektory siły hamowania też powinny umożliwić hamować tylne koła
> przód.
Tak sobie myśle że z uwagi na to jakie są średnice tłoczków z przodu a jakie z tyłu oraz obecność korektorów siły ham to ta para jak ją nazwałeś praktyczne cały czas idzie na przód A co do tyłu to on też cały czas próbuje hamować tylko z mniejszą siłą dodatkowo regulowaną przez korektor
> tzn szczeki?
No i tu też mam wątpliwości bo jak hamujesz awaryjnie to przód auta nurkuje a korektor odczytuje to jako brak obciążenie i możliwość poślizgu i mocno ogranicza hamowanie
Praw fizyki nie zmienisz, z jednej strony jest to siła bezwładności z drugiej rozwiązania kostrukcyjne konkretnego modelu. Niektóre modele mają tendencję do nurkowania.
