Astra G przeciwmgielne tylne nie działa
Witam, mam problem z tylnim światłem przeciwmgielnym, bezpiecznik jest ok, żarówka również, podczas włączania śłychać jak działa przekaźnik i dodatkowo zapala się kontrolka a mimo to nie świeci crazy.gif Domniemam, że problem tkwi gdzieś w kablach, gdzie powinienem sprawdzać kable, od czego zacząć? Pozdrawiam
> Witam, mam problem z tylnim światłem przeciwmgielnym, gdzie powinienem sprawdzać kable, od czego zacząć? Pozdrawiam
żarówkę podmieniałeś, przemierzyłeś ją czy też "na oko" jest OK? niewiem.gif
zacznij od sprawdzenia, czy do lampy po jej włączeniu dochodzi napięcie: problemem może być kostka/złącze (czy co tam masz...) lub też np. zaśniedziały styk samej żarówki. jeśli napięcia nie będzie, to wtedy szukaj dalej, w skrzynce bezpieczników, przy przekaźniku (on też może szwankować mimo tego, że cyka). miernik w dłoń i do ataku! waytogo.gif
Ale jaja,jednak żarówka sciana.gif Sprawdzałem wcześniej na oko ale dziwne, bo żarnik w środku jest cały confused.gif. Po sprawdzeniu jej na ciągłość obwodu wynik był negatywny więc podmieniłem żarówke i śmiga 893goodvibes.gif Dziękować ok.gif
