Pytanie o wymianę rozrządu
Witajcie Moj znajomy ma Fiata Punto II 1.2 8V i che wymienic rozrząd Czy razem z rozrządem musi wymienić pompę wody ?Mechanik powiedział mu że trzeba Jak to jest koledzy i koleżanki z ta pompą wody Pozdrawiam i życze szerokiej drogi
Ja bym wymienil - koszt nie taki wielki , a problem z glowy.
Wystarczy sie zastanowic , czy potem dla wymiany samej pompy wody warto jest wszystko od nowa rozbebeszac ?????
Dla mnie wymiana rorzadu = wymiana pompy
Zależy w jakim stanie jest stara pompa. Po zdjęciu paska zobaczysz, czy nie ma luzów. Ja nie wymieniałem i jeździ już ze 30 tys, ktoś inny na AK nie wymieniał i padła po tygodniu... nie ma reguły smile.gif Najważniejsze to nie przeginać z naciągiem paska smile.gif
Ja miałem wymienić. Odwódł mnie od tego mechanik mówiąc zebym nie kupował za wczasu tylko jak sie rozbierze to zobaczymy w jakim jest stanie.
Posłuchalem go, okazało sie że pompa jest w dobrym stanie. Od tamtej pory przejechałem prawie 40 kkm
Oczywiście nie namawiam bo każdy robi jak uważa, a tak jak kolega wyżej napisał różnie może sie okazać, że w jednym przypadku wytrzyma pompa w innym padnie po tygodniu.
Ja pompy wody zmieniam "co drugi" rozrząd - mniej więcej co 100 kkm.
Jak dotąd nie miałem niespodzianki - ale na to nie ma reguły.
> ... Jak to jest koledzy i koleżanki z ta pompą wody Pozdrawiam i życze szerokiej drogi
W puntku wymieniłem przy okazji rozrządu, a w BXie odpuściłem, bo tam pompę można wymienić luzując pasek rozrządu. Po wymianie rozrządu w BXie jeździłem 2 lata i wymieniłem pompę, po kolejnych dwóch znowu rozrząd i jak na razie nie ruszam pompy. Pierwsza wytrzymała 18 lat, to może druga wytrzyma z 6 smile.gif
gdzieś czytałem że większość tak robi
Dziękuję wam za podpowiedź kolega zdecydował się na wymiane pompy ale teraz mam pytanie jaką wybrać aby była dobra Możecie mi coś podpowiedzieć Dziękuje bardzo Pozdrawiam
