ssanie wolne obroty cc sporting
witam mam pytanko mam cc sporting i jak zapalilem dzis rano auyko obroty mialem na wysokosci ok 800 czy to nie za malo, wygladalo jakby "ssania" nie bylo .. co moze by powodem??
mam jeszcze jedno pytanko od rurki odmy z boku odchodzi waski przewod i biegnie do przepustnicy od strony podszybia?? od czego on jest? czy to jest króciec przedmuchów skrzyni korbowej? i jakie ma zadanie.. czy praca silnika jest z nim związana??
Smarowanie ośki przepustnicy. Opary oleju z odmy mają poprzez ten przewodzik smarowac ośke.
Jak go nie będzie nic się od razu nie stanie, ale sam króciec powinienes zaślepić ok.gif
a czy to nie sluzy do usuwania oparów ?? ze skrzyni korbowej? nie powinien on bys wlasnie otwarty?? nie zaslepiony??
> nie zaslepiony??
No głównie do tego służy - główny przewód idzie z pokrywy głowicy do dolotu, a jego cieńka odnoga ma smarować ośke przepustnicy.
Zaslepiony ma być kruciec na wypadek gdybys zrezygnował z cienkiej odnogi do oski.
> Jak otwarty? W atmosferę?
> p.s. edytuj posty bo dostaniesz burę
a jak go puszcze do dolotu tam gdzie odma byla a na odme filterek zaloze?? jak sa wolne obroty to tym przewodem zasysa mi powietrze jak go zatkam to obroty troszke spadają nic sie nie tanie jak go zaślepie??
a mam pytanie wczoraj wykrecilem swiece sciagnalem krokowca psiknalem wd 40 zakrecilem i autko ladnie pracowalo jak sie nagrzalo obroty 1000 . dzis rano zapalilem zaznacze ze stal na zewnatrz nie w garazu i obroty na jalowym ok 800- 900 nie za niskie?? czym to moze byc spowodowane ?? podczas jazdy autko normalnie przyspiesza i reaguje na pedal gazu??
