sonda lambda.
Poradżcie proszę jak sprawdzić czy sonda lambda jest sprawna. Moje bravo pali sporo paliwa ( i benzyny i lpg), a zdaje mi się, że wcale nie ma dobrych osiągów,jakieś takie wołowate jest przy przyspieszaniu.Z góry dziękuje i pozdrawiam.
musisz nawiązać kontakt z centralą, tam podobno mają uniscana.........
miernik w ręke i sprawdź czy napiecie zmienia sie od zera do jednego...
> jednego...
A możesz tak dokładniej powiedzieć jak podłączyć ten miernik. Rozumiem,że przy przegazowywaniu sonda powinna zmieniać swoje napięcie 0d 0 do 1, a jeśli jest uszkodzona powinna wskazywać około0,5?
> około0,5?
mieszanka uboga 0
mieszanka bogata 1
> około0,5?
przy przygazowaniu miernik powinien na chwilę pokazać co najmniej 0,8V i spaść po puszczeniu gazu do max. 0,2V. Normalnie napięcie oscyluje ale dla cyfrowego miernika te zmiany będą za szybkie i będzie pokazywał w miarę stałą wartość.
> jednego...
[ albo mi sie wydaje albo jest jeszcze cos takiego jak czas reakcji sondy ?? jak to sprawdzic tez miernikiem ? ]
a co to czas rerakcji?
no ja sie tylko domyslam ze sonda musi miec czas na reakcje i ponoc to tez jest istotne
o jakiej reakcji mówisz?
