coś dzwoni :)
Coś dzwoni jak silnik sobie pracuje, mam nadzieje ze nie są to pierścienie chociaż silniczek ma tendencje do porannych zasłonek dymnych w cudownym niebiesiutkim kolorku zeby.GIF Czy oprócz pierścieni no i ewentualnie zaworów może to być coś jeszcze innego ?
postaraj sie nagrać dzwięk, może wtedy ktoś zaczai hmm.gif ewentualnie ustaw się na spota lub zwołaj spota w RZ i wtedy posłuchają chłopaki na żywo zlosnik.gif
> postaraj sie nagrać dzwięk, może wtedy ktoś zaczai ewentualnie ustaw się na spota lub zwołaj
A no można pomyśleć o jakimś spocie w Rzeszy ale nie wiem czy mój Unoszrot dotrwa takiej imprezy zeby.GIF
> Witam
> tendencje do porannych zasłonek dymnych w cudownym niebiesiutkim kolorku Czy oprócz
Jak dzwoni to bym odebrał może by sam powiedział o co chodzi
może jakiś plastik? Mi tak dzwoniła obudowa filtra powietrza po dotykaj to i owo z osprzętu może tu jest przyczyna
ale jak pierścienie mogą dzwonić? że rano kopci to mogą się kończyć ale nie żeby dzwonić
posprawdzaj czy nie masz czegoś luźnego
> wszystko w tym aucie jest luźne.... nawet kierowca
to go zezłomuj
A słyszalne jest w kabinie , na zewnatrz czy tylko przy podniesionej masce :>
> to go zezłomuj
żeby odzyskać wkład finansowy jaki dokonałem w tego trupa musiałbym sprzedać go za 3,5 tyś pewnie jak nie lepiej. Z uwagi na to, że nikt już tyle za uno nie da będę nim jeździł aż się złamie 270751858-jezyk.gif Mam do niego sentyment mimo, że cały czas zaskakuje mnie nowymii , całkiem zaskakującymi awariami zeby.GIF a co do dzwonienia to będę szukał przyczyny wytrwale a jak nie znajdę to podgłośnie radio zeby.GIF
szczerze ? wszędzie. taki metaliczny dźwiek przypominający dzwonienie . Nie jest to bardzo uciążliwe ale zastanawiające. sprawdzałem troche i doszukałem się luźnego fiatowskiego znaczka na obudowie filtra i tłukącej się obudowy filtra ale to dalej nie to
Dajesz pod auto, bo metaliczny dźwięk słyszany wszędze najbardziej kojarzy mi się z elementami wydechu...
> wydechu...
to tez nie to, bo cały wydech zminiłem niecały miesiąc temu:)
A właśnie może to to?
Może coś źle zmontowanie i się poluzowało?
nie no autko miałem w górze przedwczoraj, bo wymieniałem lejący bak i gume na półosi i przyglądałem sie też wydech bardzo ładnie siedzi smile.gif
Może pojawi się DamianBad, to by ci pomógł. Jest z Rzeszowa.
Sprawdź jeszcze osłonę koła zamachowego przy skrzyni od dołu. to jest blacha i może dzwonić waytogo.gif
Może identyfikuj punkt, skąd dochodzi dźwięk.
Z opisu sadzę, że raczej nie z wnętrza silnika. Może sprzęgło? się zdarza, zwróć uwagę na biegu i na luzie, wciskając pedał.
Polecam do lokalizacji śmieszne ale skuteczne "wyposażenie" pradziadka - teoretycznie stetoskop, ale najlepiej i najprościej , a skutecznie - kawałek miękkiego gumowego węża średnicy 10-20 mm, jakieś pół metra; czystym końcem zbliżasz do ucha lub opierasz o własne ucho, a drugi koniec węża kierujesz do różnych punktów, ewent. dotykasz do elementu (uwaga na elementy wirujące!). Wąż jak mikrofon kierunkowy ładnie tłumi rozpraszające nas dźwięki z innych stron. Tak też zidentyfikujesz w samym silniku źródło hałasu - pierścienie, korbowody, wałek rozrządu, klawiatura, łożyskowanie wału itp, zależnie od doświadczenia i znajomości "anatomii" silnika.
Powodzenia.
> silnika.
> Powodzenia.
dzięki wielkie za odpowiedzi mam nadzieje ze to nic groźnego smile.gif będę szukał aż znajdę smile.gif
jesteś pewien?
Porty masz takie podwójne?
Ja miałem dzwonienie jak poluzowała się nakrętka z blaszką, która to podtrzymywała te porty... między obiema rurami była. Jak dokręciłem to cisza była.
