A jednak panewki
Po roku walki udało się wreszcie zlokalizowac przyczynę stuków-puków w silniku.
Okazało się, że mam wywaloną jedną panewkę na wale korbowym. Powód na dobrą sprawę nieznany, bo stukać zaczęło pół roku po kupnie samochodu. Ale mniejsza o to.
Ze względu na koszty zdecydowałem się na razie na samą wymianę panewek bez szlifu i wyważania wału.
Teraz zastanawiam się czy to na pewno dobry pomysł (auto ciągle u mechanika, robione będzie jutro po południu).
Jeśli dałoby się na tym w miarę spokojnie przejeździć paredziesiąt tysięcy km to byłoby ok, miałbym czas na zebranie większej gotówy na solidniejszy remont.
Co myślicie?
> w silniku.
> Co myślicie?
> Pozdrawiam
Koniecznie rób szlif ... zresztą w Przasnyszu masz na miejscu punkt gdzie to robią ...
> biednego na byle co nie stać...
> w silniku.
> Co myślicie?
> Pozdrawiam
3-5 tysi bedzie to samo jak nie bedzie szlifu
> w silniku.
> Co myślicie?
> Pozdrawiam
Myśle że najlepiej jest pomierzyć dokładnie wał i wtedy zdecydować o metodzie naprawy Wymiana samych panewek to rozwiązanie troche ryzykowne ale ryzyko nie jest zbyt drogie Takie rozwiązanie wybiera dużo osób i czasem z dobrym skutkiem Panewka jest mięka więc zużywa sie prędzej niż wał ,troche nie dobrze że nie zdecydowałeś się na to jak zaczeło pukać wtedy efekt byłby pewniejszy
> gdzie to robią ...
Cały weekend myślałem co zrobić. Przed chwilą zadzwoniłem do warsztatu, żeby jednak zrobić ale szef powiedział, że dokładnie pomierzył i obejżał wał i wg niego wszystko jest OK i nie ma potrzeby go wyciągać. Na razie więc zostawię jak jest.
Wielkie dzięki za konkretną odpowiedź.
Już właściwie byłem zdecydowany na wyjęcie wału. Dzwoniłem przed chwilą do warsztatu żeby to zrobili, ale mechanik powiedział, że dokładnie go pomierzyli i obejżeli i nie ma takiej potrzeby.
Jeśli chodzi o powód dla którego robię to dopiero teraz, to jest on bardzo prosty - żaden warsztat (w tym dwa ASO) nie potrafił zdiagnozować problemu, a właściwie wg mnie kompletnie nie był zainteresowany. Nie wiem, może mają za dużo roboty i łapią się tylko za proste rzeczy.
