Problem z biegami
Witam. Podpowiedzcie mi szpece co to może być. Otóż ciężko wchodzą mi biegi 1,2 spoko, 3zgrzytnie, 4 trochę też zgrzytnie i jest "mały ruch i lekko", 5 potrafi wyskoczyć. Że coś ze skrzynią to raczej odpada ponieważ wcześniej była 900 i było to samo, teraz jest mix uno/cc po 1.2 żeby pasowało(przełożenia uno). Koszyk z linkami został. Lewarek lata jak majtki na k..obiecie lekkich obyczajów grinser006.gif
Wiec co !@#$% jest nie tak? Linki się wyciągnęły i trzeba by je wymienić czy może sam zestaw naprawczy lewarka pomoże?
cos dokładniej na ten temat napiszesz
dzwon(to co się przykręca do bloku) jest z uno, przełożenia również, obudowa biegów, wybierak(?) od góry przykręcany od 903, linki i koszyk 903
Sprzegło jest nowe, na starym było to samo. Stawiam że pomoże zestaw naprawczy lub linki do wymiany lub wybierak na skrzyni
> nawet Ciebie kiedyś o ten mix męczyłem
wydaje mi sie ze zestaw naprawczy pomoże
tez masz wrażenie ze z tymi przełożeniami wystarcza tylko 4 biegi ???
już dawno planowałem kupić ten zestaw, ale jakoś odciągałem. Teraz po prostu podjadę i kupie może pomoże ok.gif
tak, 5bieg w tej skrzyni to jakaś masakra (ni w d**e ni w oko grinser006.gif ), za to 3 i 4 biglaugh.gif
> pomoże
> tak, 5bieg w tej skrzyni to jakaś masakra (ni w d**e ni w oko ), za to 3 i 4
narazie jestem w trakcie poszukiwania budy ale mam plan zmiksować przełożenia biegów z uno z dyfrem od 900 skróci to troszke skrzynie i może pozwoli wykorzystać lepiej moc 85km
a jakie ma przełożenia skrzynia z uno? 900 jest w faq
> pod T to taki mix jak mamy dawał by rade chyba całkiem dobrze
  • 1 miesiąc później...
pany szybkie pytanie, kupiłem zestaw naprawczy lewarka o taki
na stronie producenta nie ma opisane do jakiego modelu to jest dedykowane, w sklepie twierdzą że to do CC 900 będzie pasować, lecz allegro twierdzi że takie zestawy są do cc 700 niewiem.gif
> do cc700
to jaki jest w końcu do cc 900, od seja spasuje?
> nie wiem jaki jest do 900 ale to co pokazałeś na 100% jest do 700 wiem bo wymieniałem chyba ze dwa razy to ustrojstwo. w 900 są już linki, w 700 jest drążek i inne mocowanie gały zmiany biegów.trzeba sprawdzić w eperze nr części ale wydaje mi się, że to co pokazałeś nie będzie pasować do 900.
