Tylnia wycieraczka - jak powinna działać?
Jak w Waszych autach działa tylnia wycieraczka, czy po włączeniu robi pełny obrót ? Czy jeśli ja wyłączycie to zatrzymuje sie od razu np. na środku szyby ? Czasami u mnie robi do końca pełny obrót czasami nie i staje od razu. Od czego to zależy?
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
Po wyłączeniu, nie powinna się od razu zatrzymywać, tylko wrócić do początku szyby.
Zdarzyło i mi sie tak ze dwa, może trzy razy. Że po wyłączeniu odrazu sie zatrzymywała. Zawsze mijało to samoczynnie.
> Witam
> pełny obrót ?
zlosnik2.gif miałeś na myśli półpełny chyba
Z tego co koledzy przerabiali to głównie od zabrudzenia/zapieczenia mechanizmu napędu wycieraczki. Jeśli źle mówię to poprawcie ok.gif Nara
> Ten typ tak ma
Nie, ten typ tak nie ma!!! Macie coś pokopane. Wycieraczka, powinna wrócić na swoje miejsce. Zawsze!!!
> Witam
> pozdrawiam
Walczę z tym od początku. Właśnie jestem na etapie naprawy tej elektronicznej skrzyneczki grinser006.gif. Moim zdaniem to gdzieś tam tkwi usterka. Jak naprawię - dam znać.
Z czasem taką usterkę można spotkać w każdym aucie, zarówno z przodu jak i z tyłu.
Raczej jest to zwalona wycieraczka - a dokładnie coś z czujnikiem krańcowym. Jeśli raz działa ok a raz nie to pewnie brudny lub zużyty.
> Witam
> Zdecydowanie - Ten typ tak nie ma
> jak i z tyłu.
> zużyty.
U mnie jest identyczna sytuacja. W momencie wylaczenia staje na baczność tam gdzie jej niby kazalem. W jaki sposób można wyczyścić czujnik krańcowy, jak do niego się dobrać i w jaki sposób go przeczyścić ??
Rafał
