Pytanie do tych co wymieniali klocki hamulcowe.
Witam.
Ostatnio coś mi UNO zmuliło i przy hamowaniu zaczął ściągać lekko w lewo (do pewnego momentu). Rozbebeszyłem zaciski i się okazało że praktycznie gumki uszczelniające na tłoczkach są do wymiany i praktycznie jeden tłoczek stoi. Tłoczek udało mi się wcisnąć przy pomocy magicznego urządzenia (parę razy go wypychając pedałem i wpychając go tym urządzeniem). Wszystko posmarowałem ale widzę, że tłoczek znowu lekko nie odbija. Niestety nie miałem tych gumek na wymianę. Sam zacisk ma pomysł budowy podobny do poloneza. No i teraz moje pytanie - czy te gumki są takie same jak w polenezie. A jeżeli nie to o jakie gumki pytać. Pomijam, że zapytam się o gumki do UNO zlosnik.gif. No i drugie pytanie co poradzić na stojący tłoczek. Sam metal tłoczka jest czysty i nie zardzewiały. Próbować nawalić smaru do tłoczków zaciskowych i metodą "wyjdź i wejdź" próbować to poprawić. Czy może wina leży po stronie np. przeowdu hamulcowego??
PZDR
ja na twoim miejscu kupiłbym nowy tłoczek bo koszt niewielki-ja płaciłem 10 zł
> Witam.
> Pomijam, że zapytam się o gumki do UNO . No i drugie pytanie co
> PZDR
Tłoczek trzeba wypompować całkowicie wyjąć gumkę z zacisku i dokładnie oczyścić ten rowek w którym jest gumka ,oczyścić tłoczek i najlepiej założyć nową gumkę i nową osłone gumową Odkręcić odp[owietrznik i wcisnąć tłoczek jak wejdzie lekko to znaczy że jest dobrze -odpowietrzyć i zobaczyć czy czasem dalej nie blokuje jak tak to sprawdzić przewody elastyczne
> płaciłem 10 zł
po co kupować nowy skoro pisze,że czysty jest i nie ma wrzerów
lubiom puchnąć w środku i sie zaburza krążenie płynu w wyniku czego tłoczek blokuje zlosnik.gif
> Witam.
> PZDR
odkręć odpowietrznik i wciśnij tłoczek
jeśli pójdzie lekko to gomowy wężyk do wymiany
jeśli ciężko to wyjmuj tłoczek , pucuj go i nasmaruj
Dziękuję za pomoc. Życzę miłego wieczoru.
PZDR
> PZDR
A dziekujemy i nawzajem zlosnik.gif pozdro
