Zaciął się pas Volvo V70...help
Witam!
Zaciął mi się pas na tylnym siedzeniu, miałem złożone do przewiezienia i nie umiem już z powrotem złożyć tego siedzenia bo pas się zablokował...nie da się poluzować bo już bardziej zwinąć się nie mógł crazy.gif Jak się dostać do mechanizmu i jak to odblokować?
Pozdrawiam i dzieki z góry !
hipi
> Witam!
> nie mógł Jak się dostać do mechanizmu i jak to odblokować?
> hipi
oparcie nie jest prawidlowo zlozone, musisz kilka razy dobrze przylozyc aby wszystko wrocilo na swoje miejsce a pas sie odblokuje
Na tylnych siedzeniach masz chyba tak jak w V50 specjalne oczko które powinno być ciemne jak jest ok złozone jak źle to jest komunikat na wyświetlaczu i oczko jest czerwone ok.gif
Sęk w tym ,że siedzenie ciągle jest rozłożone na płasko i przez zacięty pas nie da się go podnieść. Może być źle rozłożone ? To też ma znaczenie?
jedyna rada to klucz - poszukaj na dole mocowanie pasa - dostęp jest fatalny ale da radę (wiem bo sam to robiłem dwa razy oink.gif)
jak odkręcisz to stawiesz oparcie i normalnie wyciągasz pas - prawdopodobnie masz urwany taki mały guziczek mna pasie który nie pozwala sie za bardzo schować do zwijacza
są dwa guziczki - mały do blokowania pasa przy składaniu ( i to jego nie masz) i duży przez który nie przechodzi klamra od zapinania
> sam to robiłem dwa razy )
ok.gif dzięki! To będzie to!
jak wymyślisz z czego dorobić ten mały guziczek to daj znać rotfl.gif u mnie brakuje jednego i nie mam natchnienia żeby się za to wziąć hehe.gif
