Filtr powietrza -> mikser -> sprężarka -> gaźnik
Tak sobie myślę, ponieważ w I generacji LPG, gdzie gaz jest dostarczany do silnika dzięki podciśnieniu. Dmuchnięcie turbiną w gaźnik spowodowałoby maksymalne zubożenie mieszanki.
Były kiedyś takie instalacje turbo, że najpierw był gaźnik potem sprężarka i następnie kolektor ssący. Tzn świstak zasysał nie samo powietrze ale mieszankę powietrze/benzyna. Oczywiście problemem była wysoka temperatura turbiny, która mogła spowodować zapłon w samej sprężarce.
A co myślicie jakby tak spróbować sprężarką zasysać powietrze pomieszane z LPG i wtłaczać go w gaźnik ? (zakładamy przypadek, że będzie jeżdżone tylko na lpg)
Jakiś własnej roboty kolektor, mała turbina i ciśnienie rzędu 0,5/0,6 bar bez odprężania silnika.
Wątek raczej gawędziarski, nie twierdze, że jutro idę do garażu działać - ale jeśli dałoby się to ogarnąć to jestem w stanie taką wydumkę wystrugać.
Mnie wydaje się, ze wyregulowanie tego byłoby kłopotliwe, z drugiej strony ciśnienie nie byłoby duże.
I oczywiście chodzi o zabawę grinser006.gif - wiem, że nie byłby to killer żaden ale jaka radość posiadania turbo 55-60KM ???
wydaje mi się że, to jest wątek na ten kącik obok UnoKlubPolska, bo gadania będzie w pierony... ok.gif
jeśli mogę zasugerować, to ja na twoim miejscu zrobił bym... - swap na 1.2 8v, 1.2 16v, 1.4ieS, 1.5 czy 1.6 16v... hmm.gif
przytoczę może plusy mojego rozumowania: szybciej do ogarnięcia, bo turbo min. potrzebuje chłodzenia itd a swap to swap - wyjmujesz i wkładasz, tańsze - bo nie rzeźbisz, spalanie - pewnie będzie takie samo co 900T na lpg i chyba to co istotne, bo zasugerowałeś że uzyskanie wyższej liczby kM, to ważna sprawa dla ciebie - ale więcej kucy uzyskasz na każdym z wymienionych przeze mnie silników, niż gmeranie 900sety i pakowanie w nią Turbiny ok.gif
minusy: nie masz świstaka i psssy pssyt
teraz z innej beczki - glaca również miał 900sete na lpg i jako upierdliwy maniak prędkości i człek o wielkim chceniu dłubania i modzenia przy aucie z parciem na Turbo - to dawno by uturbił ale... pewnie zadał sobie pytanie: tylko po co? cfaniaczek.gif
ale wiem, że fajnie jest coś robić i ukończyć... i to twoje auto, zrobisz co zechcesz i będę kibicował ukończenia projektu...
pozdrawiam.
to jeszcze nie jest żaden projekt, bo jeśli w samej teorii wyjdzie zbyt skomplikowany, to oczywiście nic z tego nie będzie, "bo się nie opłaca" jak sam wspomniałeś.
Spójrz na kolektor wydechowy z sc899 - jest idealny pod jakieś małe turbo. Więc z podpięciem turbiny pod wydech nie byłoby trudności. W uno z takim silnikiem jest dużo miejsca pod maską więc można by sporo manewrować między silnikiem a grodzią.
Turbinę można kupić za 300-400 zł.
Miskę jestem w stanie sam pospawać pod spływ oleju.
Spięcie kolektora z turbo też nie będzie dla mnie bardzo trudne, a i dolot by się poskładało oraz wydech (mam dostęp do automatu i innych potrzebnych narzędzi).
Jedyne co pozostaje znakiem zapytania to jak zorganizować prawidłowy skład mieszanki lpg/powietrze.
Wstępnie myślałem, żeby zostawić obecny mikser na wlocie do gaźnika, tak żeby był źródłem lpg kiedy w gaźniku jest podciśnienie. Natomiast założyć drugi mikser dedykowany pod jakiś większy silnik (np. 1.4) przed sprężarką.
No i pytanie czy lpg/powietrze w dłuższej trasie nie zrobiłoby buum w rozgrzanym świstaku.
Swapa na 1.6 16v nie rozważam bo uno to już tylko niskobudżetowa zabawka, w przypadku przejścia na 1.6 zeswapowałbym chętnie cały samochód.
Poza tym BOVa się nie da zainstalować otwartego bo byś upuszczał mieszankę paliwopowietrzną w atmosferę.
Problem trzeci jak zrobisz BOV w obiegu zamkniętym to skład mieszanki będzie wariował.
Znam rozwiązanie - zmień auto.
Odpowiedzią może nie do końca ale najlepszą dla Ciebie jest reduktor z kompensacją I i II poziomu... wtedy na stronę membrany gdzie normalnie oddziałuje ciśnienie atmosferyczne będzie oddziaływać ciśnienie z turbiny... a na tą co podciśnienie z kolektora będzie oddziaływać różnica ciśnień <nadmuch - zasysane>
> Czegoś takiego sę nie da zrobić
Ale teoretyzujesz tak jak ja w tej chwili ? Czy może masz doświadczenia z instalacjami draw thru turbo ?
pierwsze lepsze z googla
To nie do końca tak..
Gaz jest zasysany dzięki różnicy ciśnień a najlepiej do tego użyć BLOS'a który tą różnice utrzymuje na stałym poziomie dzięki ruchomej klapie i działa nawet w nadciśnieniu. Poza tym są specjalne parowniki do turbo z kompensacją II albo i I stopnia.
U mnie to przecież działało na początku i jechało 200km/h ale był jeden problem. Czasami na wysokich biegach jak gwałtownie wdepnąłem w podłogę to go zamulało. Po prostu ciśnienie szło wcześniej przez BLOS niż przez kompensację i parownik się blokował, trzeba było puścić pedał i dodać łagodniej.
> dodać łagodniej.
ok.gif zapewne tak jest w tradycyjnym turbo, gdzie sprężarka tłoczy powietrze do kopułki wtrysku/kolektora ssącego.
Mnie napadło jakby zrobić draw thru (pisze po angielsku, bo nie znam polskiego odpowiednika tej nazwy) albo mówiąc dokładniej kombinację tego rozwiązania.
Czyli gaz jest dostarczany do silnika w tradycyjny dla I generacji sposób, mikser stanowi zwężenie na kanale ssącym i gaz jest wciągany podciśnieniem do sprężarki, która następnie tłoczy mieszankę gaz/powietrze na dyszę gaźnika. Pierwsza oczywista przeszkoda to brak możliwości zainstalowania blow-off'a, ponieważ sprężone powietrze zawiera już utleniony LPG.
