pompka od spryskiwacza szyb
Mam takie pytanko. Pare dni temu przestała mi pompować pompka od spreskiwaczy. I tu moje pytanie. Czy jest możliwość dokupienia takiej pompki czy trzeba już cały zbiorniczek kupować? A może mógłbym podmienić wężyki tj. przedni podpiąć do tylniego? Ale czy to nie będzie pryskac dopiero jak się włączy na tylnią szybe? A może by tak podpiąc je odwrotnie tj kabelki od zasilanie zmienić (o ile się da. No ale na chłopski rozum musi sie dać)? Pomoże to w czymś czy wymiana mnie tylko czeka? W dzisiejszych warunkach zabardzo nie jest ten spryskiwacz ale... Będzie trzeba go w końcu kiedyś użyć frown.gif A jak to zrobić jak on nie działa? oslabiony.gif
> Będzie trzeba go w końcu kiedyś użyć A jak to zrobić jak on
> nie działa?
Dobrze kombinujesz:)
A pompkę da się kupić osobno
A znasz moze cene takiej nowej pompki ?
Bo 3 tygodnie temu dzialaly mi jak nalezy auto postalo i juz nie dzialaja frown.gif MIelem troszeczke letniego plynu auto jakis czas stalo na podworku probowalem je uruchomic juz w srodku pomiejszczenia i pupa.gif
Zanim sobie kupisz nowa pompke, to sprawdz najpierw czy ci styki nie zasniedzialy.
> zasniedzialy.
> Moze wystarczy je przeczyscic i pompka zacznie dzialac
Dzięki za odpowiedź... ale sami wieceie jak mozna się dostać do tego "wynalazku" a niestety teraz nie mam zamiaru zamarazać na dworze. Będe musiał się chyba jakoś w tym tygodniu zmusic i to zrobić oslabiony.gif
> zrobić
Zdjąć prawe przednie nadkole
ja pierd... nie życze nikomu by musiał się odkręcać to zasrane nadkole... coś mi sie zdaje że pompka siadła... po wyczyszczeniu styków nadal nie działał spryskiwacz... zrobiłem tak jak mówiliście zmieniłem kabelki i... okazało się że to musi być pompka bo po podmienieniu nadal nie działa... tym razem już na tylnia szybe... ale to mozna sobie podarowac do lata...
Dzięki za pomoc.
> Dzięki za pomoc.
a pompka brzeczy czy nie..
bo jezeli brzeczy a nie pompuje to m oze byc wina tego zaworku w komorze silnika..miałem tak samo
pzdr
> pzdr
a więc tak: chwile przed awarią tej pompki brzęczała ale nic nie pompowała... teraz już nic nie robi... cisza jak makiem zasiał
dzięki za info... jak coś bede potrzebował to się zgłosze
> pzdr
tego zaworku (zaznaczony na czerwono strzalka)'
po co w ogole on jest?on jest tak zbudowany ze ma jakas taka czapeczke z dziurka i u mnie zamiast leciec do spryska tylnej szyby, walilo na silnik ta dziurka caly plyn, az mi pasek piszczal.dobralem sie do tego chcac zatkac dziurke w tej czapeczce, ale mi poleciala w piii...nezke i musialem zaslepic dziure po czapeczce czym innym i juz dziala jak trzeba sika na tylna szybe.ale po co ten zaworek tam?
zaworek jest poto aby płyn nie cofał sie spowrotem..niema sensu zatykac zaworek w sklepie kosztuje ok 3-4 zł..a po zalożeniu spryskiwacz od razu sika lepiej..powiem tak..ja miałem tak przed wymiana sikał leciutko na dół szyby a po wymianie bez przestawiania dysz podczas właczenia płyn dosta ł takiego cisnienia ze przelatywał nad dachem za auto..
dlatego radze wymienic niz zatykac..
  • 7 miesięcy później...
nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby. Gdzie znajduje się silniczek za to odpowiedzialny? on jest jakoś obok tego od przedniego spryskiwacza? w każdym razie chyba są inne bo przód mi działa...
Ostatnio się z tym bawiłem ... mi oba silniczki działały tylko jeden z nich pękł w newralgicznym miejscu (nie pytajcie jak bo sam niewiem hehe) i musiałem kupić nowy o ile pamiętam 24 zeta ... wymiana trwała chwilke więcej schodzi z dobraniem się niż z samą zamianą silniczka ... silniczki na tył i przód są koło siebie wpięte w pojemnik na płyn ... smile.gif
Witam Kolego.
Ja jakis 3-4 tygodnie temu mialem identyczny problem. Sam sie z nim uporałem, wiec moge podpowiedziec.
Mianowicie musialem wymienic pompke spryskiwacza tylniej szyby, poniewaz zaczela ona przeciekac i po wszelkich mozliwych probach stwierdzilem, ze musi to byc wlasnie pompka.
Aby wymienic tą pompke musisz zdjąć prawe przednie nadkole(wbrew pozorom to nie trudna sprawa). Pozniej po glebszym schyleniu sie pod komore silnikowa znajdziejsz zbiornik spryskiwacza i dwie wsadzone weń pompki. Ta blizej ciebie to do przedniej szyby, ta dalej od tylniej. Odlacz zasilanie, zdejmij rurke gumową i wyciagnij całą pompke(nie jest ona wkrecona, tylko mocno osadzona,wcisnieta). Przy zakladaniu nowej mozesz uszczelnic silkonem, bedziesz miał pewnosc, ze nie ebdzie kapac. Pozdrawiam
