Golf IV - jak otworzyć tylne drzwi ???
WItam,
coś mi się popsuło w tylnych drzwiach. Centralny słychać jak je otwiera i zamyka, dzyndzel się rusza, a drzwi ani z zewnątrz, ani od wewnątrz nie da się otworzyć.
Ma ktoś pomysł jak to ugryźć?
> WItam,
a nie przymarzły przypadkiem? Mrozy są, jak dostała się gdzieś woda to masz odpowiedź ;-)
100% trzyma na uszczelce. Przerabiałem już 2 razy tej zimy. Wstaw auto do ciepłego garażu albo wystaw na cały dzień na słońce i będzie git palacz.gif
nie, to nie jest uszczelka
Bawiłem się parę min centralnym i w końcu wciskając guzik, ciągnąć za klamkę i ruszając dzyndzlem udało się otworzyć. Ale po powtórnym zamknięciu znów to samo - a dziś temperatura u mnie ok 2 stopni na plusie
> albo rozebrać boczek i dokładnie wszystko przesmarować
rozebrać boczek i sprawdzać 'co się zmienia a co nie (a powinno)' po naciśnięciu guzika. Potem przesmarować, ale najlepiej czymś, co nie powoduję że syfy się do tego będą przyklejać
wujas ma golfa IV i tez mu się od pasażera nie otweiraja drzwi z centralnego ale od wewnątrz już otworzy. Był z tym w serwisie, zrobili i za jakiś czas znowu to samo było sick.gif
a da się rozebrac boczek od wewnątrz przy zamknętych drzwiach nie łamiąc przy tym nic?
Otworzyles raz otworzysz i drugi:) wtedy rozbieraj.
Tylko trzeba uważać żeby nie połamać zatrzasków ok.gif bo teraz jest zimno i łatwiej może pęknąć plastik sick.gif
Ok, pomęcze się i zdam relacje jak poszło.
Dzięki wszysktim za pomoc...
> Tylko trzeba uważać żeby nie połamać zatrzasków bo teraz jest zimno i łatwiej może pęknąć plastik
w miarę możliwości ewentualnie drzwi do słońca i miej suszarkę pod ręką ;-)
> no tyle że ten drugi ras się nie chce udać
otwieraj/zamykaj z centrala i w tym samym czasie pukaj pięścią w okolicach zamka, musi się otworzyć jeszcze raz
miałem dość podobnie, odkryłem, że drzwi da się otworzyć z zewnątrz dopychając klamkę do drzwi przed pociągnięciem jej do siebie (lekko)
O ile sie nie myle w boczku tylnym masz tylko 2 sruby , ktore idzie odkrecic bez problemu przy zamknietych drzwiach , a reszta to spinki . Moze byc Ci troche latwiej z dolnymi spinkami jak zlozysz kanape.
Niestety zamki VW to dziadostwo .
Sprobuj wszystko wymyc np. w nafcie i nasmaruj czyms do zamkow , ale nie WD-40 .
Powodzenia i daj znac jak poszlo
