dziwne odgłosy
Przy ruszaniu, na niskich obrotach szczególnie na biegu wstecznym gdy nie dodaje za duzo gazu - po prostu samochód się toczy - to dochodza mnie dziwne odgłosy z przodu - jakby z zawieszenia - trudno to opisać - drżenie, jakby coś przeskakiwało i stukało - nie mam pojęcia co to jest. Podczas wyższych obrotów a tym samym szybszej jazdy tego nie słychać. Hałasy te nie są słyszalne na zawnątrz auta, nie jest to też silnik. Czy ktoś może coś zasugerować? A moze to norma w megankach - bo jestem świeżym posiadaczem tego auta. Mam megane 1,8 8v z 97 roku. Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady.
Powrót do góry
> Powrót do góry
Może to byc katalizator do wymiany, ile masz przejechane kilomterów.
niecałe 170 tys. Sądzisz że katalizator wywoływałby takie drgania?
A sprawdzałeś poduszki pod skrzynią i silnikiem. Może na wolnych obrotach wpada w drganie i się przenosi...? hmm.gif
jeśli nie wymieniałeś katalizatora od nowości to przy tym przebiegu powinieneś , w renówkach wytrzymują one max 100 tys. . Jeśli to są drgania to może być poduszka, od skrzyni biegów drążek powinien latać jak oszalały na 10 cm w górę i doł, a 2-3 cm odchylenia to norma
