Linka maski - jak wymienic?
Pacjent: Marea 2.0 20v 2000r
Objawy: otwieranie maski dziala ale zamknac juz nie mozna - trzeba w zamku srubokretem odciagnac linke zeby zamek zaskoczyl i trzymal juz maske. Patent dziala za kazdym razem ale jest uciazliwy i grozi otwarciem maski przy predkosciach z dwojka z przodu zlosnik.gif
Pyt 1 - ma ktos takowa NOWA linke na sprzedaz?
Pyt 2 - jak podejsc do tematu? W ktora strone ja wyciagac (w strone zderzaka czy foteli)?
Pyt 3 - czy wszystkie BBMy lub Maree mialy takie same linki czy sa roznice wzgledem silnika?
Kurde - kiedys na kaciku ktos mi oferowal linke za symboliczne pieniadze i nie wzialem icon_eek.gif
Chyba będziesz musiał udać się do sklepu Fiata koszt około 50-80zł
Potrzebny będzie kawałek sznurka. Następnie odpinasz linkę z przodu od strony maski
Wypinasz linkę pod kierownicą wiążesz sznurek tak żeby później ułatwić sobie przeciągnięcie
z powrotem nowej. Następnie wyciągasz na zewnątrz.
Zakładasz sznurek na nową i pociągając za niego w wew. przeciągasz linkę
Najprawdopodobniej będziesz musiał rozpiąć taki plastikowy tunel
w którym idzie linka (położona obok akumulatora).
Cała operacja w dwie osoby 5 max 10 minutek.
> Pyt 3 - czy wszystkie BBMy lub Maree mialy akie same linki czy sa roznice wzgledem silnika?
Nie jestem pewien ale coś mi sie wydaje że do Marejki będzie dłuższa niż do BB.
Pozdrawiam Piotrek
