majorka
  1. Witam serdecznie po sąsiedzku z forum VW. Zwracam sie do zorientowanych kolegów i koleżanek przedstawiając dwa zdjęcia Opla Adama z prośbą o odpowiedz czy to jest ten sam lakier i podanie kodu tego lakieru. Żonak uparła się żeby jej Smarcik miał też taki piekny kolorek ;-) Z góry dziękuję i pozdrawiam P.
  2. > doczynienia maja rozne serwisy TU online, wystarczy zaczac wypelniac wniosek na allianzdirect, > mbank czy innej Axie Dzięki za podpowiedź Pozdr P
  3. Witam kolegów. Mam prośbę . Czy jest tu ktoś kto ma doczynienia z ubezpieczeniami i ma dostęp do Eurotaxu. Potrzebuje uzyskać wycenę mojego auta właśnie według jego wartości. Auto VW Passat Variant 2002r , 1,6 ALZ . Więcej szczegółów jeśli będą potrzebne mogę podać tutaj lub na priv. Z góry dzięki za odpowiedz . Pozdrawiam P.
  4. > Na końcu zatwierdzamy całość w jakiś sposób np TP SET-em? Cały proces zakańczasz przytrzymując dłużej jeden przycisk nr 5 lub 11.
  5. > gdzie masz ten dział ogłoszenia? Kolego zerknąłeś w ogóle na to forum ?? tutaj są ogłoszenia: http://forum.vw-passat.pl/forums/114-Ogloszenia-i-uslugi-komercyjne Pozdrawiam P
  6. > nie myl EGR'u z napowietrzaniem spalin - to dwie zupelnie inne historie > ten wężyk wychodzi z elektrozaworu EGR? bo jesli tak to sluzy on tylko do wentylacji - innymi słowy > jest mało istotny. Co prawda cos mi sie kojarzy, ze powinien byc zakonczony takim mini > filterkiem > edit: > cos takiego mialem na mysli > http://www.easyautoparts.eu/images/1H99724-3477910-640.jpg Tak. Wychodzi z zaworu recyrkulacji spalin EGR. Wygląda bardzo podobnie do przedstawionego przez Ciebie. A dokładnie tak jak ten w linku. http://allegro.pl/zawor-egr-vw-golf-iv-bora-polo-lupo-caddy-1-4-1-6-i2771670812.html Dzięki serdeczne. Wiem przynajmniej że brakuje mi filterka. Pozdrawiam P.
  7. Witam. Proszę o pomoc związaną z luźno wiszącym wężykiem. Gdzie powinien być podłączony jego drugi koniec ??? Na zdjęciu nr 1 kolorem czerwonym zaznaczyłem gdzie umiejscowiony jest problem . Silnik 1.6 ALZ z 2002r. Zdjęcie nr 2 obwódka czerwona przedstawia część o nr 06B 131 501 zawór recyrkulacji spalin(EGR) w którym zamontowany jest czujnik PBT GF30 . Z tego zaworu od dołu wychodzi wężyk zaznaczony kolorem żółtym. Kolorem zielonym zaznaczona jest część 06B 131 101F opisana w ETCE jako zawór kombinowany (opisywany na forach jako zawór powietrza wtórnego EGR) Na zdjęciu z ETKI widać że zawór kombinowany ma krócieć do którego przychodzi wężyk. Czy te dwa elementy nie powinny być połączone ze sobą tym wężykiem??? Dziwne jest to o tyle że u mnie tego krućca w zaworze kombinowanym nie ma 1 2 3
  8. majorka odpowiedział mrBEAN na temat - Volkswagen
    > Pytanie mam. > Posiadam Fabię z 2011r i mój nowy nabytek Audi A4 B5 z 1995r. > Słyszy się tu i tam, że VAGiem to VAGiem tamto itd. > A ja tego na oczy nie widziałem i nie wiem za bardzo co to jest > Co potrzebuję kupić, żeby zczytać ewentualne błędy itp. cuda wianki > Najlepiej poproszę o konkretny link z alledrogo > Jakaś instrukcja obsługi do tego cuda w necie gdzieś jest ? Kolego kupiłeś już ten kabelek?? Jak nie to tu masz linka. http://www.e-service.info.pl/index.html Będziesz mógł nim zdiagnozować zarówno auta starsze i te całkiem nowe z grupy VAG. Instrukcje mogę przesłać na maila bo tu się nie da. Plik jest za duży. Pozdrawiam P.
  9. > u Ciebie prawdopodobnie przejściówka będzie jeszcze potrzebna. Ja kupowałem taki zestaw: > link Dzięki za podpowiedz. Faktycznie u mnie musi być z przejściówką. Pozdrawiam.
  10. Witam. Koledzy chce zakupić taki interfejs i tu pytanie czy ten z allegro będzie ok http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i1275023686.html Z góry dzięki za odp. i sorki za banalne pewno pytanie . Pozdrawiam i życzę miłego weekendu
