kierownica nierówno odbija
Cześć wszystkim
Ostatnio zauważyłem, że po skręcie w lewo (nawet zmianie pasa) kierownica słabiej odbija niż po takim samym manewrze w prawo sick.gif
Co może być przyczyną? Czy takie rzeczy się reguluje, czy coś mi najzwyczajniej walnęło?
Dodam tylko, że nie mam wspomagania
z góry dzięki za wszelkie rady
> Cześć wszystkim
A ile wazysz ? z pasazerem jest tak samo?
z pasazerem hmm.gif nie mam pojęcia
ważę 84, więc to chyba nie jest problem dla uniacza
zastanawiam się co bedzie po wymianie opon - robię to jutro po południu jump.gif
Ja też mam 899 2002 czerwony 5D i mam to samo a nawet lepiej !!! Łatwiej się skręca w jedną stronę niż w drugą... rotfl.gif
Czyli musisz wybierać tak trasę przejazdu by skręcać tylko w tą stronę gdzie chodzi łatwiej grinser006.gif
> Cześć wszystkim
> 1. niewłaściwe ciśnienie powuietrza w jednym z kół
oslabiony.gif odpada, sprawdzone
> 2. sworzeń puścił i zmienił się kont nachylenia koła
ok.gif to brzmi rozsądnie
ostatnio samochód miał robionych parę rzeczy i przy okazji wymieniany jeden sworzeń
jeżeli to rzeczywiście sworzeń pozostaje pytanie, czy stary do wymiany, czy też z nowym cos nie tak niewiem.gif
> odpada, sprawdzone
> to brzmi rozsądnie
> jeden sworzeń
> w sobotę pojadę na warsztat i sprawdzę dziadostwo
> nie wymienia sie samego sworznia
> tak się oszczędza a potem sa kłopoty
wymieniałem płyny, hamulce i sprzęgło, to kazałem również sprawdzić zawieszenie
jak odbierałem auto - powiedzieli, że wymienili sworzeń i tyle pieśni
> ok, ale co się dodatkowo wymienia?
> zawieszenie
wahacz w całości się wymienia
droga taka impreza?
> droga taka impreza?
> przed świętami to może zaboleć
jeszcze bardziej może zaboleć jak zrobi sie tak jak tutaj
