skrzynia biegów - wyje tylko co
Dziwne zjawisko ... po wymianie oleju (tutela 75synth) coś się odezwało w skrzyni biegów ...
Skrzynka 1.1 MPI C526 czyli bez podciąganego wstecznego
wyje jak lekko podjechane łożysko
ale tylko jak jest ciepła po ok 20 km ... i tylko przy praktycznie pełnym skręcie w prawo lub lewo (bardziej w prawo)
i tylko na ciągu silnikiem ... na luzie i hamowaniu cisza
W T F hmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gifhmm.gif przebieg prawie 70 kkm
Mechanizm różnicowy
> Mechanizm różnicowy
co z nim konkretnie ??? to się wymienia ??? naprawia ???
koszty ???
> koszty ???
A skąd ja mam to wiedzieć? Nie rozbierałem Twojej skrzyni. Najlepiej wymienić. Wiem tylko że dalsza jazda pewnie skończy się trzaskiem i pozbierasz skrzynię biegów do reklamówki, bo tak to się u mnie skończyło.
u mnie w seju c514 wyła na biegu nie ważne czy na skręcie czy prostej drodze, cały czas. pewnego dnia łożysko na jednym z wałków wyszło bokiem. zrobiło dziurę w kraterze i różnicowym, uszkodziło kilka zębatek. tylko odubowa całej przekładni nadawała się jeszcze do użytku.
> mnie skończyło.
gdzie najlepiej zakupić taki mechanizm różnicowy ???
trzeba zdejmować skrzynie czy wystarczy zdjąć półosie i jakiś dekiel tam jest ???
