Przerywana moc ...
Witam podobnie troszkę usterek zostało naprawionych włącznie z wymianą miski olejowej bo ruda ją ostro dopadła, ale mam do was pytanie ostatnio uniaczek na benzynie przy przyśpieszaniu brakuje mu mocy chwilowo tak jakby coś go trzymało nagle wraca i znowu nie ma a na gazie chodzi dobrze co może być objawą, i ewentualnie jak to sprawdzić ??? Czyżby padałą pompa paliwa ??
> paliwa ??
borykałem się z podobnym problemem - okazało się że padł silnik krokowy, komputer wykazywał zestyk biegu jałowego.
Jak to sprawdzić? Zobacz czy po przekręceniu kluczyka na zapłon krokowiec się wysuwa - powinien się wysuwać.
Jak tak to spróbuj reset komputera zrobić - odepnij mu zasilanie na ok. 10 minut.
> biegu jałowego.
> wysuwać.
Tylko objaw taki występuje po wciśnięciu gazu na benzynie...
zamiast od razu ciągnąć najpierw przymula...
ale przestałem się przejmować,bo na gazie jest dobrze...
> Mam podobnie w Jetronicu
No widzisz nie przejmujesz się ale u mnie musi być na tip top smile.gif maszynka musi chodzić smile.gif
> paliwa ??
przegoń go trochę na samej benzynie,to mu powinno przejść.Tak z 1-2 dni.Syfu i tłuszczu na wtryskiwaczu nałapał i tyle.
hm... znajoma w jetronicu ale w 1.4 miała to samo, nie doszliśmy co to, ja bym się nie przejmował
Witam To samo mam. Na zimnym silniku jest jeszcze OK . Ale jak złapie temperaturę to koniec jazdy na benzynie , objawy jak piszecie , ja mu gaz a on muli jakby hamował - zostaje tylko gaz .Rozmawiałem z ludzmi ,powiedzieli że
jest to kwestią czujników : sondy lambda,położenia wału, czujników temperatury
itp.czyli wszystkiego co związane jest z ustawianiem - przestawianiem zapłonu w zależności od warunków
