Demontaż butli
Witajcie,
W moim sejku zamontowana jest butla firmy Tartarini i w związku z tym mam 2 pytanka.
Pierwsze to czy posiada ona jakiś zawór, aby odkręcić wszystkie przewody na czas spawania tylnego pasa? Czy to te 2 śruby na dole na zdjęciu?
Drugie problem to poziom paliwa. Jak widać na zdjęciu w butli jest polowa gazu a na ledach przy przełączniku cały czas pokazuje 3 kropki, nieważne czy jest pusty czy pełen. Po odłączeniu kabelka przy butli zapala się czerwona leda. Czego to może być problem?
z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
> Witajcie,
masz zakrecane wejscie i wyjscie z butli. A wskaznik to zalezy od instalacji, w niektorych mozna ustalac po podlaczeniu do kompa kiedy dana kontrolka ma sie zapalac. Przy mniejszej ilosc gazu wskaznik na butli pokazuje to ??
Znaczy wskaźnik na butli pokazuje OK a wskaźnik przy kierownicy zawsze pokazuje 3 zielone kropki i to się nie zmienia. Jednie jak rozłączą złącze przy butli to zapala się czerwona leda.
moze sam wskaznik jest uszkodzony i zle pokazuje, a jak nie ma zadnego wskazania to pokazuje rezerwe
