Otwieranie bagażnik poprzez centralny zamek
>dochodzi on do brązowej wtyczki w środku body symbolu nie znam. Na
> pewno jest to drugi od prawej biały grubszy kabelek w brązowej wtyczce.
> Aby podać na niego +12V a nie masę, która wychodzi z zamstera należy zastosować najzwyklejszy
> przekaźnik normalnie otwarty, który zamieni nam masę na +12V ot i cała filozofia i u mnie
> smiga jak złoto!!! Zrezygnowałem z listwy w obawie przed wilgocią, a i tak łatwiej mi jest
> sterować pilotem, niż otwierać klamką. W razie czego zawsze działa kluczyk... Jakby ktoś miał
> jakieś pytania to chętnie odpowiem i podziele się moją wiedzą choć nie jest ona głęboka i do
> wielu rzeczy dochodziłem przy pomocy prób i błędów, no i oczywiście sporo pomógł mi Dareek dla
> którego duże
Czy jak podpinałeś się do tego białego kabelka w brązowej wtyczce to odpiąłeś go od wtyczki czy zostawiłeś w niej? Chodzi mi o to, że ten impuls masy zamieniony na +12V czegoś tam nie narobi smile.gif
Czy na ten kabelek dochodzący z centralki na biały kabelek, o którym piszesz zakładałeś bezpiecznik?
  • 1 rok później...
OStatnio siostra nabyła taką pandzie i jest tam dość fajne wyposażenie ale niestety nie ma klamki elektrycznej.
JEst centralny z pilota ale oczywiscie nie otwiera klapy bo nie ma klamki w listwie.
Kupilem jej już listwe z fabryczną klameczką elektyczna, kupiłem zamek klapy z siłownikiem.
Problemem jest to że po zdjęciu osłony klapy okazało się że nie ma tam dwóch kostek do zamka a tylko jedna, chyba do krancówek (okolice kluczyka).
Chce to zrobić tak żeby działało jak fabrycznie czyli otwierało się klameczką tylko gdy centralny jest otwarty. Z tego co wyczytałem wyżej to potrzebuje przekaźnik bistabilny, możecie polecić jakiś konkretny bo widzę na allegro całą masę ale większość nie jest samochodowa i kosztują ponad 30zł.
Do tego wszystkie schematy w tym wątku wygasły, może ktoś wrzucić na nowo ?
Czy musze przeciągać dodatkowe dwa kable przez całe auto i klapę czy wystarczy że wykorzystam te dwa z krancówek - wisząca kostka w klapie ?
Będę bardzo wdzięczny za podesłanie schematów.
Zakładam że body w tym aucie nie obsłuży klamki elektrycznej bo nie ma nawet tej kostki do siłownika w klapie wiec trzeba to zrobić osobnym przekaźnikiem....
