Wskaźnik gazu a przelaczanie na benzyne
Witam!
Instalacja Prins, butla 60L. Po zalaniu do pełna gazu nie swiecą się wszystkie kontrolki. Czy ma to wplyw na szybsze przelaczanie się na benzyne po skonczeniu butli, czy moze to kwestia reduktora ? (za niskie cisnienie). Drugie pytanie: Jaki zamiennik filtra fazy lotnej polecacie do tej instalcji ? Dodam ze chodzi o filterek wlot fi 20, wylot 2x 16mm (instalacja 6cyl).
Uszkodzony czujnik poziomu LPG.
> Czy ma to
Nie ma wpływu.
> Witam!
Czy dobrze rozumiem że chodzi o te kontrolki poziomu paliwa?
Miałem coś podobnego w mojej instalacji. W sterowniku były ustawione złe wartości dla diod wskaźnika. I tak po zatankowaniu pokazywało pusty bak, pokonując kolejne kilometry bak mi się "napełniał" smile.gif Tyle że u mnie było to źle wyregulowane od początku, dopiero potem sam to poprawiłem. Ale spokojnie mógłbym to ustawić tak żeby świeciły się np. 2 z 4 diod.
