Stag XL oscylowanie lambda
Mam pytanie, czy to jest normalne. Na benzynie lambda pieknie oscyluje czy to na wolnych obrotach, czy to na podwyższonych 3000rpm.
Na gazie na wolnych stoi albo na ubogiej, albo na bogatej. Nie idzie tego wyregulować aby oscylowała. Na podwyższonych już od 2000 ładnie oscyluje. PWA 75, auto CC 900 SPI.
Pytanie, jak to regulujesz? Możesz dać jakieś zrzuty ekranu?
Reduktor dużo już przejechał?
reduktor 10kkm, reguluję śrubą od czułości.
Czy dysza bypass zakręcona ?
Sprawdź, czy kolanko miksera jest szczelne.
Ustawiłem PWA 60, bo tak sobie sam ustalał, min 40kroków, max 100. Ładnie oscyluje na wolnych i na wysokich. Podczas jazdy też lambda sobie lata. Mogą być takie małe wartości? Czasem na postoju, aby ustalić mieszankę schodzi do 40 kroków.
Oscylacja jest przy 900 obr, 2000, 3000, 4000, 5000.
Krokowiec wtedy otwarty na góra 80 kroków
Za duża czułość. Spróbuj dokręcić srubę na reduktorze.
Jaką średnicę ma mieszalnik?
34, albo 36 mm już nie pamiętam dokładnie. Śrubę wkręcić w prawo? Przekręce 1 obrót to już silnikiem trzęsie.
Żeby ustalić na wolnych schodzi do 40-50 kroków i potem wraca w okolice 60
Wrzuce zrzuty.
Taki wielki przelot w CC900 ?
Nie kręć o cały obrót, tylko o jego część i zobacz, wokół którego kroku oscyluje aktuator nabiegu luzem.
> luzem.
Tam i tak większość tego przelotu zajmuje wtryskiwacz (SPI). Jeszcze dziś pojeżdze z lapem i pozrzucam. Generalnie utrzymać jak najmniejszą czułość?
> (SPI).
Może nie najniższą, ale żeby moze nieco wyżej się krokowiec ustawiał.
Chyba doszedłem co i jak:
reduktor tomasetto 100hp, złota śruba z boku była lekko odkręcona powiedzmy o 1/4 obrotu. Dokręciłem do oporu. Popatrzyłem czy nic nie zasłania dolotu (tak jakby zasłaniała trochę osłona reduktora - zrobiłem tak żeby nie było wątpliwości czy przeszkadza).
Czułość udało się trochę skręcić w dół, dzięki czemu na wolnych aktuator ustawia się ok 65-75, czasem schodzi na chwilkę do 50 aby wyregulować.
na 1000, 2000....5000 chodzi w okolicach 75-85 kroków i lambda oscyluje.
Wcześniej na wysokich obr. pow. 5000 go zalewało - permanetnie bogato, tearz lekko ubogo, może zwiększyć wzbogacanie po TPS? Na ile kroków ustawić.
